产品名称: 网络数据采集器
型  号: HY-107R
HY-107R 网络数据采集器
1 概述
HY-107R网络数据采集器 (以下简称HY-107R) 是一
个特别为旋转机械管理而设计的在线状态检测仪器。它可
采集八路振动传感器信号和二路转速信号,并可实现转速
同步触发采集。检测数据通过有线或无线以太网方式传送
到监控电脑上实时显示和存储。
多台HY-107R并联在以太网上可组成一个设备在线
监测系统。
HY-107R 采集仪产品结构符合 IP54 防护标准,可安
装于环境恶劣的工业现场。典型的应用包括各种不同类型
的电机、风机、泵、齿轮箱、轧机、风力发电机、电站和
离心机, 以及各种机械设备的常规振动、 不平衡、 不对中、
疲劳和轴承状态的监测等。
 其他技术指标
1)工作条件:环境温度-10 ~50 ℃ ℃,湿度≤90 %RH
2)电源:AC 220 V(1±10%),50(1±10%)Hz
3)防护等级:IP54标准(特殊订货可提供IP65标准产品)
4)外形尺寸:250 mm×240 mm×85 mm
 配套软件
设备振动与状态监测软件可由我公司为用户特殊订
 产品型号
根据通信方式不同,目前HY-107R有两种规格。
HY-107R-C为有线以太网通信方式,
HY-107R-H为无线以太网通信方式,请订货时注明。
仪器使用与操作
HY-107R  现场固定安装
HY-107R 符合 IP54 防护标准, 可安装在现场设备旁,
安装方式可采用墙上安装或支架安装,固定应牢固可靠。
HY-107R  配套传感器安装
在被测设备上选择合适的测点,在测点位置上,应有
至少φ16 的光洁平面,以便安装传感器。传感器安装方
式可采用胶水粘接或螺钉连接。对于固定安装推荐使用螺
钉连接。 在测点中心加工出 M6 的螺孔, 用 M6 双头螺钉
将传感器紧固在测点上,注意应使传感器底部与被测设备
表面有良好的平面接触。如果传感器型号更改或其安装具
有特殊要求,将会另附相应安装资料。
关 键 词: 数据采集器 数采仪
公司名称: 上海华阳检测仪器有限公司
联 系 人: 王静
电  话: 021-62513784
手  机: 18001905515
地  址: 上海市长宁区昭化路515号
邮  编: 200050
数字转速表(激光增强型)(HY-441LP)
红外测温仪(HY-303C)
红外测温探头(HY-303T)
轴承故障检查仪(HB-1)
机械故障听诊器(HLS-10)
抄表仪(HY-860B)
抄表仪(HY-860Bex)
抄表仪(HY-860A)
抄表仪(HY-860)
频闪数字转速表(HY-441B)
数字转速表(激光型)(HY-441L)
电动机故障检测仪(MC-200)
电动机故障检测仪(MC-100)
快速油质分析仪(HF-2)
泄漏检测仪(HDE-10)
红外测温仪(HY-303A)
测温仪(HY-302A)
数字式测温笔(HY-301s)
电涡流式测厚仪(HCC-25)
磁阻法测厚仪(HCC-24)
