产品名称: 双通道数据采集器HY-108
型  号: HY-108
系统概述
HY-108 数据采集器与 PMS 软件结合,运用振动分析功能,为设备的预测维修
提供了一个完整的组合。HY-108 还有其他功能,如动平衡和长数据记录功能,可以
根据需要增加。
预测性维修能帮助你决策何时需要维护或更换设备,振动检测是完整预测维修
的一部分。PMS 与 HY-108 通过采集振动信号来实现振动分析。
运用 HY-108 采集的过程如下:
  为数据采集建立测点和测试计划;
  将计划从 PMS 下载到 HY-108;
  采集幅值、过程量、频谱、时间波形和相位数据,并进行存储;
  可以查看采集的数据和波形频谱;
  将采集数据回传至 PMS 进行分析。
也可以临时对设备进行测量,临时测量(也称:非计划测量)数据也可以上传
至 PMS。
该机的特点如下:
1)人性化、图形化的操作介面,容易使用。
2)高精度的测试手段,配合低温漂,高稳定的电路设计,1~12800 倍自动量程扩展了信号的动态范围,使测量更准确。
3)多 CPU 同步数字化信号处理,提高测量精度和分辨率。
4)多种输入方式和触发输入,使得既可以采用本机传感器,也可外接其它传感器。
5) 大容量 RAM 和 FLASH 保证存储记录足以满足更多数据的处理和存储要求。
6)超大容量 4000mAH 锂电池,确保最少 8 小时连续测量。
关 键 词: 双通道数据采集器
公司名称: 上海华阳检测仪器有限公司
联 系 人: 王静
电  话: 021-62513784
手  机: 18001905515
地  址: 上海市长宁区昭化路515号
邮  编: 200050
数字转速表(激光增强型)(HY-441LP)
红外测温仪(HY-303C)
红外测温探头(HY-303T)
轴承故障检查仪(HB-1)
机械故障听诊器(HLS-10)
抄表仪(HY-860B)
抄表仪(HY-860Bex)
抄表仪(HY-860A)
抄表仪(HY-860)
频闪数字转速表(HY-441B)
数字转速表(激光型)(HY-441L)
电动机故障检测仪(MC-200)
电动机故障检测仪(MC-100)
快速油质分析仪(HF-2)
泄漏检测仪(HDE-10)
红外测温仪(HY-303A)
测温仪(HY-302A)
数字式测温笔(HY-301s)
电涡流式测厚仪(HCC-25)
磁阻法测厚仪(HCC-24)
