HCC-18 磁阻法测厚仪
1 概述
HCC-18 磁阻法测厚仪是一种用电池供电的便携式测
量仪器。具有操作简单、使用方便、稳定性好、测量精度
高等特点。本仪器可以直接测量导磁材料(如:铁、镍)
表面上的非导磁覆盖层厚度(如:油漆、塑料、搪瓷、铜、
铝、锌、铬等) 。
本仪器采用磁阻法测量技术,当测量探头与覆盖层接
触时,探头与导磁基体构成一个闭合磁回路,由于非导磁
覆盖层存在,使磁回路磁阻增加。磁阻大小正比于覆盖层
厚度,通过磁阻大小测量即可得到覆盖层厚度值,直接从
仪器表头上读出。
本仪器可应用于电镀层、油漆层、搪瓷层、塑料层、
铝瓦、铜瓦、巴氏合金瓦、磷化层,纸张等厚度测量,也
可用于船体油漆及结构件的附着物的厚度测量。
2 技术参数
1)测量范围:0μm~2000μm。
2)示值误差:±5%。
3)使用环境温度:0℃~40℃。
4)电 源:6F22 电池 1 节。
5)外形尺寸:172mm×85mm×49mm。
6)质 量:370g。
7)最小测量面直径:Φ10mm。
8)欠电压报警:当电池电压过低时,电源指示灯闪烁。
仪器使用注意事项
1)为了提高测量精度,建议采用不带涂层的被测件或
与被测件材质相同的试块作为校准用基准块。
2)仪器使用完毕后,关闭电源,并在测量头的触头及
基准块上涂少许油脂以防锈蚀。
3)仪器长期不用,表头指针会指示异常,这时往复旋
转调零和满度电位器若干次,即可恢复正常。
4)严禁敲击或碰撞探头,以免影响探头性能。
5)仪器应防止剧烈振动、撞击。使用后应擦净仪器表
面油污放入仪器存放箱内,妥善保存。
