HY-303A 工作用辐射温度计
1 概述
HY-303A 工作用辐射温度计属便携式非接触测温仪器,
是基于被测物体的红外热辐射强度与其温度之间的单值函数
关系来测量物体的表面温度。
由于测量时无需接触被测物体,因此可安全地检测难以
接触的物体的温度,如带电设备或运动物体,并且对被测物
体无污染和损坏。该仪器具有测量速度快,反应灵敏,操作
简单和携带方便等特点,广泛应用于食品加工和储存、电气
设备维护、汽车故障诊断和管道检修等行业。
仪器具备激光瞄准,可调整发射率以及高低温报警等功
能,同时还具有最大值、最小值、差值和平均值等多种测量
模式。
HY-303A 具有热电偶接口,可以配上合适的热电偶进行
测量。
2 技术参数
1)测温范围
红外测温:-15 ~500 ℃ ℃(5 ~932 ℉ ℉) ;
热电偶测温:-64 ~1400 ℃ ℃。
2) 红外测温校准准确度(环境 25℃)
15 ~35 ℃ ℃范围:±1℃。
3) 红外测温全量程准确度(环境温度 23℃±3℃) :
读数的±2%或±2℃(取较大值) 。
4) 热电偶测温全量程准确度(环境温度 23 ±3 ℃ ℃):
读数的±1%或±1℃(取较大值) 。
5)分辨率(-9.9 ~199.9 ℃ ℃范围) :0.1 /0. ℃ 1℉。
6)响应时间(90%) :1 秒。
7)测量距离/目标直径:11/1 。
8)发 射 率:0. 10(10E)~1.00(100E) 数字可调。
9)瞄准方式:红色激光。
10)电 源:AAA 碱性电池 2 节。
11)外形尺寸:48.8mm×132.7mm×146.0 mm。
12)质 量:159 克(包括电池) 。
13)正常工作条件
环境温度 0 ~50 ℃ ℃(32 ~ 122 ℉ ℉) ;
相对湿度≤80%;
无腐蚀性气体和强电磁场干扰。
14)储存温度:-20 ~ +65 ℃ ℃
