HY-303C 工作用辐射温度计
1 概述
HY-303C 工作用辐射温度计属便携式非接触测温仪器,
是基于被测物体的红外热辐射强度与其温度之间的单值函数
关系来测量物体的表面温度。
由于测量时无需接触被测物体,因此可安全地检测难以
接触的物体的温度,如带电设备或运动物体,并且对被测物
体无污染和损坏。该仪器具有测量速度快,反应灵敏,操作
简单和携带方便等特点,广泛应用于食品加工和储存、电气
设备维护、汽车故障诊断和管道检修等行业。
仪器具备激光瞄准,可调整发射率以及高低温报警等功
能,同时还具有最大值、最小值、差值和平均值等多种测量
模式。
2 技术参数
1)测温范围:-60 ~1500 ℃ ℃(-76 ~2732 ℉ ℉) 。
2) 红外测温校准准确度(环境 25℃) :
15~35℃范围:±1℃。
3) 红外测温全量程准确度(环境温度 23 ±3 ℃ ℃) :
读数的±2%或±2℃(取较大值) 。
4) 热电偶测温全量程准确度(环境温度 23 ±3 ℃ ℃) :
读数的±1%或±1℃(取较大值) 。
5)分辨率(-9.9 ~199.9 ℃ ℃范围) :0.1 /0.1 ℃ ℉。
6)响应时间(90%) : 1 秒。
7)测量距离/靶面直径:50/1 。
8)发 射 率: 0. 10(10E)~1(100E)数字可调。
9)瞄准方式:红色激光。
10)电 源:AAA 碱性电池 2 节。
11)外形尺寸: 47.0mm×195.9mm×200.6 mm。
12)质 量:386.1 克(包括电池) 。
13)正常工作条件:
环境温度 0℃~50℃(32℉ ~ 122℉) ;
相对湿度≤80%;
无腐蚀性气体和强电磁场干扰。
14)储存温度: -20℃ ~ +65℃
