HDE-10 泄漏检测仪
1 概述
HDE-10 泄漏检测仪是采用国际先进技术及进口 IC 电路
与晶体管组装的最新产品。产品具有体积小、重量轻、准确
可靠、操作方便、实用等优点,是设备维修人员必不可少的
理想检测仪器。
本仪器采用先进的超声传感技术, 专门用于检测气、 液、
电等的泄漏隐患,是一台实用的便携式检测仪器。
该仪器能在现场迅速、准确、直观地找出各类压力或真
空整体系统的气体、 液体泄漏故障, 尤其适宜检测各类管道、
阀门等部件内部产生的裂痕,还能检测船舱、飞机、汽车座
舱、 冰箱、 冷库、 储油罐等密闭零件的密封程度。 除此之外,
尚能检测高压电缆,使事故防患于未然。
HDE-10 泄漏检测仪由下列仪器及配件组成:
1)HDE-10 泄漏检测仪;
2)HDE-12 超声波探头;
3)HDF-10 超声波收集器;
4)HDF-12 超声发波器;
5)伸展管;
6)探针 60mm 及 290mm 各一根;
7)耳机连导线。
技术参数
1)显 示:LED 发光管及耳机。
2)灵敏度调节范围:50dB(最大与最小之比) 。
3)声 波 极 限:25kHz~45kHz。
4)环 境 温 度:0℃~55℃。
5)电 源:9V DC。
6)外 形 尺 寸:215mm×50mm×40mm。
7)质 量:260g。
成套性
1)HDE-10 泄漏检测仪 1 台
2)HDE-12 超声波探头 1 只
3)HDF-10 超声波收集器 1 只
4)HDF-12 超声波发波器 1 只
5)伸展管 1 根
6)探针(长、短) 各 1 根
7)头戴式耳机 1 付
8)6F22 9V 电池 2 节
9)产品合格证 1 份
10)产品保修卡 1 份
11)产品使用说明书 1 本
12)仪器包 1 只
