MC-200 电动机故障检测仪
1 概述
电动机在工农业生产中使用极为广泛,数量可观,长期
使用,难免发生故障,如不及时发现,往往会造成生产和经
济上的巨大损失。盼望有一种简易快速地检测电动机潜在故
障的工具,是设备检修人员普遍关心的问题。
MC-200电动机故障检测仪是本公司原MC-100电动机故
障检测仪的升级换代产品。由于在功能上新增了相角检测和
倍频检测等先进的测试方法,从而使仪器的确诊率大为提
高,适用范围也从三相绕组扩大到单相绕组、直流绕组及电
容器的检测诊断。仪器采用了带自动背光的液晶显示器作数
字显示,显示结果更清晰,使用更方便。仪器外形美观大
方,携带方便。绝缘检测的电压也从原先的500伏提高到
1000伏,更符合电机绝缘检测的要求。
MC-200适用于任何型号的单相、三相交流电机、直流
电机、变压器、发电机的绕组和单个线圈及电容器的故障检
测。
检测内容包括线圈绕组间和绕组对外壳的绝缘,绕组本
身的匝间短路、开路,三相绕组的平衡和绕组、电容器的相
角等。
技术参数
适用范围:电感:0.35mH~1.6H;
电容:50nF~100μF;
阻抗:5~1000Ω;
相角:0~90°;
绝缘:0~∞。
信 号 源:频率:100、300、850、2400Hz 四档;
最大输出:6V、500mA。
绝缘测试电压:1000V。
供电电压:12V DC(可充电镍镉电池组)。
外形尺寸:210mm×120mm×43mm。
质 量:约 650g。
环境温度:-10℃ ~40℃;相对湿度不大于80%。
检测原理
1)平衡检测
平衡检测是测量信号电源在绕组中产生的电流,用自动
校零的方法把此电流值设定为标准值,然后用同样的工况去
测其它绕组,获得相对百分比偏差值,此偏差值小于5%时可
认为绕组是良好的。
2)倍频检测
对于一个绕组,其阻抗与所加信号的频率成正比。于
是,信号源的频率提高一倍,流过绕组的电流减为一半。若
在基频条件下把测得的电流值设定为标准值,在倍频条件
下,理想值应为-50%。好的绕组应在-50%~-15% 左右。
对于一个电容器,其阻抗与所加信号的频率成反比。于
是,信号源的频率提高一倍,流过电容器的电流增加一倍。
若在基频条件下把测得的电流值设定为标准值,则在倍频条
件下,理想值应为100%。好的电容器应在90%~100%左
右。
3)相角检测
交流信号加在绕组上,流过绕组的电流比电压滞后一个
角度,称为相角。对纯电感,相角为90°。好的绕组应在
35°~80°左右。
交流信号加在电容器上,流过电容器的电流比电压超前
一个角度,称为相角,对纯电容,相角为90°。好的电容器
应接近90°。
4)绝缘检测
1000伏的电压通过取样电阻,加到被测器件两端,测量
被测器件两端的压降,即可得到被测器件的绝缘电阻。
