产品名称: 数字转速表(激光型)
型  号: HY-441L
HY-441L  数字转速表(激光型)
1 概述
HY-441L 数字转速表(激光型)是非接触型的手持式测
试仪器。使用时,只要在被测旋转物体上贴一块反射片,将
本仪器射出的红光对准该反射片即可进行测量。其测量距离
可达 3 米,这对于危险区域或装有保护装置、人员难以靠近
的场合特别有效。本仪器在近距离测量时,入射角范围很大,
使测量更加简便。因此,它已成为工业设备状态检测的必备
仪器。
2 技术参数
测量范围:50~30000 转/分。
分 辨 率:1 转/分(0.02Hz) 。
检测方法:非接触反射式,红色激光光源(Ⅱ级) 。
最大测量距离:3m。
结果显示:5 位液晶数字。
测量时间:1 秒,能自动更新(在 50~60 转/分范围内
为 2 秒) 。
基本误差:±(0.02%n+1)rpm(n:转速读数) 。
电 源:五号电池三节。
工作温度:0℃~40℃。
外形尺寸:165mm×59mm×42mm。
质 量:约 210g。
仪器使用注意事项
1)当显示器上出现“Lobat”标志时,说明电池将耗尽,
应更换电池。
2)仪器长期不用,应取出电池,以防电池漏液损坏仪器。
3)激光可能损伤视力,请不要直视激光光束。
关 键 词: 测速表 激光转速表 数字转速表
公司名称: 上海华阳检测仪器有限公司
联 系 人: 王静
电  话: 021-62513784
手  机: 18001905515
地  址: 上海市长宁区昭化路515号
邮  编: 200050
数字转速表(激光增强型)(HY-441LP)
红外测温仪(HY-303C)
红外测温探头(HY-303T)
轴承故障检查仪(HB-1)
机械故障听诊器(HLS-10)
抄表仪(HY-860B)
抄表仪(HY-860Bex)
抄表仪(HY-860A)
抄表仪(HY-860)
频闪数字转速表(HY-441B)
电动机故障检测仪(MC-200)
电动机故障检测仪(MC-100)
快速油质分析仪(HF-2)
泄漏检测仪(HDE-10)
红外测温仪(HY-303A)
测温仪(HY-302A)
数字式测温笔(HY-301s)
电涡流式测厚仪(HCC-25)
磁阻法测厚仪(HCC-24)
