HY-441LP 数字转速表(激光增强型)
1 概述
HY-441LP 数字转速表是非接触型的手持式测试仪器。使
用时,只要在被测旋转物体上贴一块反射片, 将本仪器射出的
红光对准该反射片即可进行测量。其测量距离可达 3 米,这对
于危险区域或装有保护装置、人员难以靠近的场合特别有效。
本仪器在近距离测量时,入射角范围很大,使测量更加简便。
因此,它已成为工业设备状态检测的必备仪器。
2 主要技术参数
1)测量范围:50~30000 转/分(误差: 0.02 级) 。
2)分 辨 率:1 转/分(0.02Hz) 。
3)检测方法:非接触反射式,红色激光光源(Ⅱ级) 。
4)最大测量距离:3m。
5)结果显示:5 位液晶数字。
6)测量时间:1 秒,能自动更新(在 50~60 转/分范围内为 2 秒) 。
7)电 源:五号电池三节。
8)工作温度:0~40℃。
9)外形尺寸:165mm×59mm×42mm。
10)质 量:约 210g。
