HY-860BEx 抄表仪
1 概述
抄表仪作为一种抄录和储存数据的工具,使原来繁重
而又容易出错的手工笔录数据工作,变得轻松而且更有效
率了。在需要大量抄录数据并需输入计算机进行统计、分
析和处理的场合,抄表仪是最合适的选择。从公用事业的
水、电、煤气的抄表工作,到工业生产过程中的工艺参数
录入,以及设备状态点检数据的记录,本仪器都能胜任。
HY-860BEx抄表仪是HY-860B的防爆型版,它采用32
位ARM处理器,内置大容量Flash存贮器,使用灰度图形点
阵液晶显示屏,内置了红外测温和振动测量功能,并且整
体重量更轻,外形更加迷你。独创的电子标签阅读与测温
复合探头已获专利权(专利号:2008201521735)。由于采
用了用户友好的图形交互界面,使得操作更加便捷。另外
采用了高可靠性的数据存储方案。与抄表仪配套使用的
PMS设备巡检系统软件,可把抄表仪中的数据上传至PC机
的数据库中进行查询和分析。抄表仪可通过USB口与PC机
通讯。
2 技术参数
1)处理器:32位ARM处理器。
2)存储器:8MBytes FlashROM。
3)显示器:160×160点阵液晶,32级灰度。
4)红外测温:
测温范围:-15℃~300℃,分辨率1℃,
误差:±2%示值或±2℃(取较大值)。
发射率:0.95固定,D:S=8:1。
5)测振量程:
加速度:0 m/s 2 ~199.9m/s 2 (峰值);
速度:0 mm/s~199.9mm/s(有效值);
位移:0 mm~1.999mm(峰峰值)。
频率范围:加速度:10Hz~5kHz;
速度、位移:10Hz~1kHz。
误差:±(5%+2个字) 。
分辨率:
加速度:0.1m/s 2 ;速度:0.1mm/s;位移:0.001mm。
6)通讯:USB 2.0。
7)电子标签:DS1990A序列号电子纽扣。
8)电池:两组可拆卸镍镉可充电池组3.6V/350mAh,内
置保护电路,可交换使用。
9)充电:外部电源适配器5V/100mA。
10)实时时钟:高精度日期时钟功能,无需备用电池。
11)中文字库:GBK编码,约2万多汉字和符号。
12)外形尺寸:165mm×71mm×36mm。
13)质量:约270g(含电池)
14)工作温度:0℃~40℃。
15)防爆等级:ibⅡBT3。
注意事项
1) 仪器不应在强电磁场干扰或有腐蚀性气体的环境中
使用,并且应避免强烈的振动和冲击。使用完毕后,应放
入清洁、干燥的储存箱里。
2)为了防止镍镉电池组产生“记忆效应”,在电池电
量尚充足的时候(电量指示2格及以上),不要轻易充电,
要等电量确实不足时再充。从而延长电池使用时间。
3)换电池的操作要快,不要超过10分钟,以免长时间
断电引起机内时间信息丢失。
4)机内的激光束对人眼有害,严禁直接照射人眼。
5)遵守防爆要求,只允许在安全场所充电;只允许在
安全场所与PC机通讯,交换数据。
6) 严禁摩擦机壳表面, 以免产生静电, 危及现场安全。
