PS690U系列保护测控装置由线路保护,变压器保护,电容器保护,电抗器保护,备用电源自投,电动机保护等组成,可用于110kV及以下电压等级的电网和发电厂厂用电系统。通过采用高性能32位CPU将保护、测控、通信功能集成于一体,适合与变电站综合自动系统或电厂电气自动化系统配套。装置可以组屏集中安装,也可直接安装于开关柜上进行分散式控制。
PSL 691U
线路保护测控装置
三段式过流保护(可经复合电压启动,可带方向) / 三段式零序过流保护(可带方向) / 过负荷保护 / 重合闸 / 检同期手合 / 合闸加速保护 / 低周减载 / 低压减载 / 小电流接地选线 / 测量
35kV及以下电压等级的线路
PSL 691US
线路保护测控装置
三段式复合电压过流保护 / 零序过流保护 / 过负荷保护 / 后加速保护 / 4-20Ma输出 / 测量
厂用电进线,母联开关
PST 691U
变压器差动保护装置
差动保护 / 差动速断保护 / 差流越限告警 / TA断线判别
110kV及以下电压等级容量为6300kVA及以上的变压器
PST 691UF
变压器非电量保护装置
变压器非电量保护 / 独立的操作回路
PST 692U
变压器后备保护测控装置
复合电压闭锁(方向)过流保护 / 零序电流保护/ 间隙零序电流保护 / 零序电压保护 / 过负荷保护 / 启动通风 / 闭锁有载调压 / 测量
PST 693U
变压器保护测控装置
三段式复合电压过流保护 / 反时限过流保护 / 两段定时限负序过流保护 / 高压侧定时限零序过流保护 / 低压侧定时限零序过流保护 / 低压侧反时限零序过流保护 / 过负荷保护 / 过电压保护 / 低电压保护 / 非电量保护 / FC闭锁 / 4-20mA输出 / 测量
2000kVA以下的厂用变,所用变,接地变
PSC 691U
电容器保护测控装置
电流速断保护 / 过流保护 / 过电压保护 / 低电压保护 / 零序过流保护 / 不平衡电流保护 / 不平衡电压保护 / 差电压保护 / 差电流保护 / 测量
并联电容器组
PSR 691U
电抗器(电缆)差动保护装置
差动保护 / 差动速断保护 / 三段式复合电压过流保护 / 零序过流保护 / 过负荷保护 / 测量
串联电抗器,电缆线路
PSP 691U
备用电源自投装置
母联备自投 / 进线备自投 / 变压器备自投 / 厂用电源自投
备用电源自投
PSV 691U
TV保护测控装置
二段式低电压保护 / 母线绝缘检测 / 测量
35kV及以下TV柜
PSV 692U
PT并列装置
PT并列
单母分段
PSM 691U
电动机差动综合保护装置
差动保护 + 综合保护 + 测量
2000kW及以上异步电动机
PSM 692U
电动机综合保护测控装置
电流速断保护 / 定时限过流保护 / 两段定时限负序过流保护 / 反时限负序过流保护 / 过热保护 / 堵转保护 / 单相接地保护 / 低电压保护 / 过负荷保护 / 非电量保护 / FC闭锁 / 4-20mA / 测量
2000kW以下异步电动机
PSM 693U
同步电动机差动综合保护装置
差动保护 + 综合保护 + 测量
同步电动机
PSM 694U
同步电动机综合保护装置
失步保护 / 逆功率保护 / 电流速断保护 / 定时限过流保护 / 反时限负序过流保护 / 过热保护 / 堵转保护 / 单相接地保护 / 低电压保护 / 过负荷保护 / 非电量保护 / 测量
同步电动机
国电南自PSL691U线路保护装置:http://www.hngddq.com/product/PSL691U.html
