产品的特点:
德国施克SICK编码器
德国SICK/STEGMANN售后服务/ SICK售后服务/STEGMANN售后服务/施克售后服务/施克编码器售后服务/SICK编码器售后服务/ STEGMANN编码器售后服务/
SICK/STEGMANN技术支持/ SICK技术支持/STEGMANN技术支持/施克技术支持/施克编码器技术支持/SICK编码器技术支持/ STEGMANN编码器技术支持
径向圆形车削螺纹连接器系统防护等级:IP67 盲孔型轴直径:6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15 mm, 1/4, 3/8, 1/2 最大运行速度:3.000转/分钟连接类型:电缆,圆形车削螺纹连接器系统防护等级:IP67 施克(SICK) 编码器型号 订货号 脉冲数施克(SICK) 施克(SICK) ATM60-DAH13X13 1030019 8,192 x 8,192 施克(SICK) ATM60-CAH13X13 1030026 8,192 x 8,192 施克(SICK) ATM60-PAH13X13
德国施克SICK编码器 8,192步的单圈多分辨率最大8,192圈多圈的信息通过变速齿轮箱的结构来实现多圈绝对值编码器采用磁性检测方式特点:分辨率:每圈分辨率8,192,最大圈数8,192(SSI接口最大25位) 外形尺寸(毫米):ATM60: 60, ATM90: 93 接口/ 驱动器:SSI或并口(推挽式),Profibus, DeviceNet 电源电压(伏特):DC 10...32 实心轴伺服法兰:6mm 实心轴面装法兰:10mm实心轴最大运行速度:6.000 工作环境温度: - 20°C ... +85 °C 连接类型:径向电缆多用途增量型编码器 DBS36 和 DBS50
新一代 EASIMA 旋风系列增量型编码器以其灵巧的
设计和优异的品质广泛适用于各种编码器的应用领域。
即使在恶劣的环境中,EASIMA 旋风系列编码器
的表现也同样出色 — 这得益于她高标准的机械和电气
稳定性。
齐全的附件使得旋风系列编码器几乎能满足所有
的应用需求。
EASIMA 旋风增量型编码器DBS36
是一款出众的产品,拥有高机械安装灵
活性、出色的技术特征以及多种可选版
本。该款产品包括8 mm 孔径的盲孔空
心轴型以及6 mm 轴径的夹紧法兰实心
轴型两种类型。其中,夹紧法兰实心轴
型提供3 套安装孔形式可选以及1 个用
于安装伺服夹子的伺服夹槽;盲孔空心
轴型含有1 个通用定子联轴器,可以用
于各种常用安装孔形式。所有型号产品
均结构紧凑,并含有1 个万用电缆出线,
可以方便轴向或径向布线。DBS36 增
量型编码器与DDS36 增量型编码器完
全兼容。
型号列举:
DBS36E-S3AJ00100
DBS36E-S3AJ01024
DBS36E-S3AJ01000
DBS36E-S3AJ00500
DBS36E-S3EJ01000
DBS36E-S3EJ01024
DBS36E-BBAJ00100
DBS36E-BBAK01000
DBS36E-BBAK01024
DBS36E-BBAK02048
DBS50E-S5AJ01000
DBS50E-S5AJ02048
DBS50E-S5AK01024
DBS50E-S5AL01000
DBS50E-S5EJ02500
DBS50E-S5EJ00360
DBS50E-S5EJ00400
DBS50E-S5PJ02500
DGS60-A4Z0-S10
SRS50-HFV0-K22
SRS50-HFV0-K22
SRS50-HFA0-K21
SRS50-HZA0-S14
SRS50-HZA0-S21
SKM36-HFA0-K02
SKS36-HFA0-K02
SNS50-HAA0-S01
SNS50-HBA0-S01
SNS50-HBA0-S02
SRM50-HAAO-K21
SRM50-HEAO-K21
SNS50-HEA0-S01
SNS60-HAA0-S01
SRM50-HAA0-K01
SRM50-HAA0-K02
SRM50-HAA0-S02
SRM50-HAA0-S03
SRM50-HAV0-K01
SRM50-HAV0-K02
SRM50-HEA0-K01
SRM50-HEA0-K02
SRM50-HEV0-K01
SRM50-HEV0-K02
SRM50-HEZ0-S01
SRM50-HEZ0-S02
SRM50-HFA0-K01
SRM50-HFA0-K21
SRM50-HFA0-K02
SRM50-HFA0-S01
SRM50-HFA0-S02
SRM50-HFV0-K01
SRM50-HFV0-K02
SRM50-HGA0-K01
SRM50-HGA0-K02
SRM50-HGA0-S01
SRM50-HGV0-K01
SRM50-HGV0-K02
SRM50-HGV0-S01
SRM50-HWA0-K01
SRM50-HWA0-K02
SRM50-HWA0-S01
SRM50-HWV0-K01
SRM50-HWV0-K02
SRM50-HXA0-K01
SRM50-HXA0-K02
SRM50-HXV0-K01
SRM50-HXV0-K02
SRM50-HZA0-S01
SRM50-HZA0-S03
SRM50-HZA0-S04
SRM50-HZA0-S05
SRM50-HZA0-S07
SRM50-HZA0-S08
SRM50-HZA0-S09
SRM50-HZA0-S10
SRM50-HZV0-S01
SRM60-HAA0-K01
SRM60-HAA0-K02
SRM60-HAV0-K01
SRM60-HAV0-K02
SRM60-HEA0-K01
SRM60-HEA0-K02
SRM60-HEA0-S01
SRM60-HEV0-K01
SRM60-HEV0-K02
SRM64-HRA0-K01
SRM64-HRA0-K02
SRM64-HRK0-K01
SRM64-HRK0-K02
SRS50-FFV0-S01
SRS50-HAA0-K01
SRS50-HAA0-K02
SRS50-HAA0-S01
SRS50-HAA0-S02
SRS50-HAV0-K01
SRS50-HAV0-K02
SRS50-HEA0-K01
SRS50-HEA0-K02
SRS50-HEV0-K01
SRS50-HEV0-K02
SRS50-HEZ0-S01
SRS50-HEZ0-S02
SRS50-HFA0-K02
SRS50-HFA0-S01
SRS50-HFA0-S02
SRS50-HFV0-K01
SRS50-HFV0-K02
SRS50-HGA0-K01
SRS50-HGA0-K02
SRS50-HGV0-K01
SRS50-HGV0-K02
SRS50-HGV0-S01
SRS50-HWA0-K01
SRS50-HWA0-K02
SRS50-HWV0-K01
SRS50-HWV0-K02
SRS50-HXA0-K01
SRS50-HXA0-K02
SRS50-HXV0-K01
SRS50-HXV0-K02
SRS50-HZA0-S03
SRS50-HZA0-S05
SRS50-HZA0-S06
SRS50-HZA0-S07
SRS50-HZA0-S08
SRS50-HZA0-S09
SRS50-HZA0-S10
SRS50-HZA0-S11
SRS50-HZV0-S01
SRS60-HAA0-K01
SRS60-HAA0-K02
SRS60-HAV0-K01
SRS60-HAV0-K02
SRS60-HEA0-K01
SRS60-HEA0-K02
SRS60-HEA0-S01
SRS60-HEV0-K01
SRS60-HEV0-K02
SRS50-HFA0-K01
SRS64-HRA0-K01
SRS64-HRA0-K02
SRS64-HRK0-K01
SRS64-HRK0-K02
SRS66-HRK0-S01
SRS66-HRN0-S01
SRS66-HRN0-S02
SRS66-HRZ0-S01
CHI-81B001002048
SCL40-HDA0-K01
SCL45-HDA0-K01
SCL53-HDA0-K01
ATM60-A4A0-K20
DGS60-A4M01000
DGS66-GAM04096
ATM60-AAA0-K05
ARS60-A1A02048
DGS60-A4M08192
DGS60-G1U05000
EG342-81B001012074
DRS60-ADA03384
DRS60-AAK04200
DRS60-A4K07200
DRS60-A4A00125
DGS66-ASZ0-S01
ATM60-A1M0-K01
PGT-03-S
DGS60-G4A04000
DRS60-F1A02000
DRS60-A4A03142
DRS60-EAA08000
DGS66-AAK07200
DRS60-C4S01080
DRS60-CAK00360
SCS70-JSA0-S03
SCM70-JSA0-S02
CNS50-AZA0-S01
DBS36E-S3AJ00100
DBS36E-S3AJ01024
DBS36E-S3AJ01000
DBS36E-S3AJ00500
DBS36E-S3EJ01000
DBS36E-S3EJ01024
DBS36E-BBAJ00100
DBS36E-BBAK01000
DBS36E-BBAK01024
DBS36E-BBAK02048
DBS50E-S5AJ01000
DBS50E-S5AJ02048
DBS50E-S5AK01024
DBS50E-S5AL01000
DBS50E-S5EJ02500
DBS50E-S5EJ00360
DBS50E-S5EJ00400
DBS50E-S5PJ02500
