BLGK6高压开关动特性测试仪(高压特性测试仪)
◆技术参数
1.使用环境
输入电源 220V±10% 50Hz±10% 大气压力 86~106kpa
温 度 -10~40℃ 湿 度 ≦80%RH
2.安全性能
绝缘电阻 >2MΩ
介电强度 电源对机壳工频1.5KV耐压1分钟,无闪络与飞弧。
3.基本参数
●时 间: 量程 4000.0ms + 6000.00ms(预储能时长) 分辩率0.1ms
误差 ①100ms以内 0.1ms±1个字
②100ms以上 0.1%±1个字
③同期
●合闸电阻: 量程 1600欧 分辨率:1欧
●速 度: 量程 20.00m/s 分辩率0.01m/s
误差 ①0-2m/s以内 ±0.1m/s±1个字
②100ms以上 ±0.2m/s±1个字
●行 程:
量 程
分辨率
误 差
真空断路器
50.0mm
0.1mm
1%±1个字
SF6断路器
300.0mm
1mm
少油断路器
600.0mm
●电 流: 量程 20.00A 分辩率0.01A
●输出电源: DC30~250V数字可调/20A(瞬时工作)
●外形尺寸: 360mm(L)×280mm(W)×300mm(H)
●重 量: 9kg
◆性能特点
- 性 能
- 时 间:12个断口的固有分、合闸时间,同相同期、相间同期。
- 合闸电阻:6断口合闸电阻的预投时间、预投波形及电阻阻值。
- 重 合 闸:每断口的合-分,分-合,分-合-分过程时间:一分时间、一合时间、二合时间、金短时间、无电流时间值。
- 弹 跳:每断口的合闸弹跳时间,弹跳次数,弹跳过程,弹跳波形;每断口的分闸反弹幅值。
- 速 度:刚分、刚合速度,最大速度,时间-行程特性曲线。
- 行 程:总行程,开距,超行程,过冲行程,反弹幅值。
- 电 流:分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图。
- 动作电压:机内提供DC30~250V/20A数字可调断路器动作电源,自动完成断路器的低电压动作试验,测量断路器的动作电压值。
- 特 点
- 高压特性测试仪工控机控制,超强的抗干扰能力,在500KV变电站试验,也能轻松试验,精确测量。
- 万能通用测速传感器,直线行程传感器,旋转传感器,安装极为方便、简捷。
- 开关动作一次,得到开关机械特性试验所有数据及相应的波形图谱。
- 高压特性测试仪适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验。
- 主机可存储1000组现场分、合闸试验结果,机内实时时钟,便于存档保存试验日期、时间。
- 可直接使用U盘保存转移数据。
- 高压特性测试仪主机大屏幕、宽温带、背景光液晶、全中文显示所有数据及图谱,液晶对比度电子调节、断电记忆。
- 中文菜单操作,使用方便,内置打印机快速打印所有数据及图谱。
- 高压特性测试仪配有与PC机联机的RS-232接口及《断路器数据分析管理软件Windows中文版》,可与PC机联机操作,试验结果直接存入硬盘,也可输出到各类针式、激光或喷墨打印机打印试验报告,使现场试验计算机化。
- 刚分、刚合速度定义编制了相应的分析软件,根据需要,任意分析,适用于国内外任何一家开关厂生产的任一型号开关的测速。
高压特性测试仪详细资料请到百度搜索〝博朗恒业〞,进入我公司网站查看。
