产品名称: P+F倍加福编码器
型  号: RHI58N-0BAK1R61N-01024
品  牌: 霍伯纳 p+f
上海家熙特价型号供应:RHI90N-0HAK1R61N-01024  RVI78N-10CK2A31N-01000  RHI58N-0BAK1R61N-01024  RVI58N-011K1R61N-01024  RVI50N-09BK0A3TN-01000  PZM58N-SC2AGR0BN-1213   SL 3020-X1/GS 130/K/01
P+F倍加福编码器
       在自动化领域,旋转编码器是用来检测角度,位置,速度和加度的传感器。依靠轴杆、齿轮、测量轮或绳缆
的控制,检测性移动。编码器也实际的机械参数值转换成电气信号,这些信号可以被计数器、转速表、PLC和工业PC
处理
转的每圈转动,增量型编码器提供一定数量的脉动冲。
      周期性的测量或者单位时间内的脉冲数可以用来测量移动的速度。
      如果在一个参考点后面脉冲数据累加,计算值就代表了转动角度或行程的参数。双通道编码器输出脉冲之间
相差为90度。能使接收肪冲的电子设备接收轴的旋转感应信号,因此可用来实现双向的定位控制。另外,三通道增
量型旋转编码器每一圈产生一个称之为零位信号的脉冲。
绝对值编码器:
绝对值编码器为每一个轴的位置提供了一个独一无二的编码数字值,
特殊是在定位控制应用中,绝对值编码器减轻了电子接受设备的计算任务,
从而省去了复杂的和昂贵的输入装置。而且当机器合上电源或电源故障后再接通电源,不需要回到位置参考点,就
可以利用当前的位置值、
并行绝对值编码器传输位置到估算电子装置通过几根电缆并行传送
串行绝对值编码器,输出数据可以用标准的接口和协议传送,同事再点对点的连接实现了串行数据传送。今天现场
总线系统的使用正不断增加
单圈型编码器:
单圈型绝对值编码器的码值只反映一圈值,即把360度等分成为最大65536个测量步。这种编码器转完一圈后,代码
又开始重视。因此,这种编码器无法区别到底转了多少圈
多圈型编码器:
在单圈编码器上配置一个齿轮,犹豫这个齿轮最多可以测到16384(14位)圈,因此多圈编码器总的分辨率为16位(
单圈分辨率)+14位(圈数)总数为30位分辨率,也就是说,总数为1,073,741,824个位置可以读取。这样这种编码
把非常长的距离等分为非常小的测量步
TQRQUE REST RH19075 SET L0320
RVI58N-011K1R6XN-01000   RVI58N-032K1R61N-00500
RVI58N-011AAR61N-00100         RVI58N-032K1R61N-05000
RVI58N-011K1A61N-00100         RVI58N-011K1R66N-00500
RVI58N-032K1R61N-00100         RVI58N-011K1R61N-01000
RVI58N-011AAR61N-01000         RVI58N-032AAR31N-01000
RVI58N-032AAR61N-01000         RVI58N-011AAA61N-00360
RVI58N-032AAR66N-01000         RVI58N-011K2R6XN-01024
RVI58N-032K1R61N-01000         RVI58N-011K1R66N-00512
RVI58N-032K1R66N-01000         RVI58N-011ABR6XN-01000
RVI58N-011AAR61N-01024         RVI58N-032K1R31N-05000
RVI58N-032AAR61N-01024         RVI58N-011K1A61N-01000
RVI58N-011AAR61N-02048         RVI58N-032ABR31N-00500
RVI58N-011AAR66N-02500         RVI58N-011K1R6XN-01024
RVI58N-011K1A61N-02500         RVI58N-011AAR61N-01250
RVI58N-011K1R61N-02500         RVI58N-011K1R31N-01000
RVI58N-011K1R61N-01250         RVI58N-011AAA61N-00500
RVI58N-032K1R66N-02500         RVI58N-011AAR61N-01500
RVI58N-032K1A66N-05000         RVI58N-011K1R61N-00600
RVI58N-011AAR66N-05000         RVI58N-011K2R66N-01024
RVI58N-032AAR66N-05000         RVI58N-011K1A31N-00360
RVI58N-011K1A61N-05000         RVI58N-011K1A31N-00500
RVI58N-014ABA6XN-02000         RVI58N-011K1R61N-02048
RVI58N-032AAR66N-02500         RVI58N-011K1A61N-01024
RVI58N-032K1R66N-10000         RVI58N-011K1R61N-00400
RVI58N-032AAA66N-02500         RVI58N-032K1R61N-04096
RVI58N-011AAR61N-00360         RVI58N-011K1R31N-01024
RVI58N-011K1R61N-00500         RVI58N-011AAR6XN-05000
RVI58N-032AAR66N-01024         RVI58N-011AAR6XN-01024
RVI58N-032AAR61N-05000         RVI58N-011AAA66N-05000
RVI58N-032K1R31N-00600         RVI58N-011AAA61N-02500
RVI58N-032K1R31N-00500         RVI58N-011AAR31N-01024
RVI58N-011AAA61N-01024         RVI58N-011AAA31N-01024
RVI58N-011AAR61N-02500         RVI58N-011K1A66N-01024
RVI58N-032K1R66N-02048         RVI58N-032K3R66N-01024
RVI58N-011K1R61N-00180         RVI58N-011AAR66N-02048
RVI58N-011K1R61N-01024         RVI58N-032ABR61N-01024
RVI58N-011K1R61N-00100         RVI58N-011K1R66N-03600
RVI58N-011K1R31N-00360         RVI58N-011K1R6XN-00100
RVI58N-032K1A61N-00100         RVI58N-011K1R61N-01500
RVI58N-011K1A66N-02500         RVI58N-032AAR31N-02048
RVI58N-011K1R61N-05000         RVI58N-011AAR66N-04096
RVI58N-032AAR61N-02500         RVI58N-011AAR6XN-01250
RVI58N-011ABA6XN-02000         RVI58N-011AAA31N-02500
RVI58N-011AAR31N-01000         RVI58N-011AAR31N-00500
RVI58N-011K1R66N-01024         RVI58N-011AAR31N-05000
RVI58N-011K2R66N-02048         RVI58N-011AAR61N-05000
RVI58N-032K1R61N-02500         RVI58N-011K1R66N-05000
RVI58N-032K1R61N-03600         RVI58N-011K1A66N-05000
RVI58N-011AAR61N-00500         RVI58N-011AAR6XN-04096
RVI58N-011AAA61N-02048         RVI58N-032K1R31N-04096
RVI58N-032K1R66N-01024         RVI58N-032K1R31N-03600
RVI58N-011K1A61N-00360         RVI58N-032AAA61N-01800
RVI58N-011K1A61N-00500         RVI58N-011AAR6XN-02048
RVI58N-011K1R31N-05000         RVI58N-011AAA31N-05000
RVI58N-011AAR66N-01024         RVI58N-032K1A66N-03600
RVI58N-012K1R61N-00500         RVI58N-011K1A31N-05000
RVI58N-032K1R66N-05000         RVI58N-044ABR61N-05000
RVI58N-032K1R61N-00360         RVI58N-032AAA61N-02000
RVI58N-011ABR61N-01024         RVI58N-011K1A66N-04096
RVI58N-011K1A31N-00100         RVI58N-032AAA61N-01024
RVI58N-032AAR61N-02048         RVI58N-032K1A31N-00500
RVI58N-032ABR6XN-10000         RVI58N-011AAR6XN-02500
RVI58N-032AAR6XN-01000         RVI58N-032K1R61N-01024
RVI58N-011K1R66N-01250         RVI58N-011K1A61N-02048
RVI58N-011K1R61N-03600         RVI58N-011K1A61N-00600
RVI58N-032K1R61N-01500         RVI58N-032K1R31N-00050
RVI58N-011K1R61N-00512         RVI58N-011K1R66N-04096
RVI58N-011AAA31N-01250         RVI58N-011ABA61N-00100
RVI58N-032K1R31N-01024         RVI58X-011K1R61N-01024
RVI58N-011AAA61N-00300         RVI58X-011K1R6XN-01024
RVI58N-011AAR66N-01250         RVI58N-011K1A6XN-05000
RVI58N-011K3R31N-01024         RVI58N-011ABA31N-00500
RVI58N-011AAA61N-03600         RVI58N-011K1A61N-01500
RVI58N-032K1R61N-01250         RVI58N-032K1A61N-01024
RVI58N-011K1R61N-00060         RVI58N-011K1R6XN-02048
RVI58N-032AAR6XN-05000         RVI58X-011K1R61N-01250
RVI58N-032ABR6XN-08192         RVI58N-011ABR61N-01000
RVI58N-032K1A61N-04096         RVI58X-011K1A61N-01024
RVI58N-032K1R6XN-02048         RVI58N-011AAA61N-00100
RVI58N-032K1R61N-00600  RVI58N-011K1R66N-02048
RVI58N-011ABA61N-01024         RVI58N-011AAR61N-00512
RVI58N-011ABA61N-01000         RVI58N-011K1R61N-00360
RVI58N-011K1A61N-03600         RVI58N-011K1R61N-00150
RVI58N-044K1R61N-05000         RVI58N-011K1A66N-02048
RVI58N-032AAR61N-04096         RVI58N-011K1R6XN-05000
RVI58N-032AAA6XN-03600         RVI58N-011AAR31N-02500
RVI58N-032K1R66N-04096         RVI58N-011K1R66N-00250
RVI58N-011K1A61N-01250         RVI58N-032K1A61N-00500
RVI58N-011K1R31N-02500         RVI58N-032AAR31N-01024
RVI58N-011K1R61N-04096         RVI58N-011K1A31N-01024
RVI58N-032AAA61N-02500         RVI58N-011ABR61N-05000
RVI58N-011AAR66N-01000         RVI58N-011AAR61N-03600
RVI58N-011K1R6XN-00500         RVI58N-011AAA61N-05000
RVI58N-011AAA31N-00500         RVI58N-011AAA66N-00360
RVI58N-032AAA66N-01024         RVI58N-011K1R6XN-04096
RVI58N-011AAR61N-01800         RVI58N-011K1R31N-03600
RVI58N-011AAR6XN-01000         RVI58N-011AAA61N-04096
RVI58N-011K1A61N-00200         RVI58N-011K1R6XN-01250
RVI58N-011K5R31N-01024         RVI58N-011AAR61N-04096
RVI58N-032K1R66N-04096         RVI58N-011K1R6XN-00500
RVI58N-011K1A61N-01250         RVI58N-011AAA31N-00500
RVI58N-011K1R31N-02500         RVI58N-032AAA66N-01024
RVI58N-011K1R61N-04096         RVI58N-011AAR61N-01800
RVI58N-032AAA61N-02500         RVI58N-011AAR6XN-01000
关 键 词: P+F 倍加福编码器 德国倍加福编码器
公司名称: 上海家熙机电设备有限公司
联 系 人: 穆晶
电  话: 021-61848381
手  机: 15102123403
地  址: 上海市嘉定区福海路777弄嘉福汇商务广场2号楼705
邮  编: 201802
LEINELINDE莱纳(521590-01)
BEI艾迪克工业编码器0(H20DB-37-SS-600-ABC-28V/5-SCS48-S)
LTN旋转编码器(RE-21-1-A05)
莱纳林德编码器(861900220)
德国施克编码器现货SRS(SRS50-HZAO-S21)
MTS位移传感器(RHM0100MD631P102)
德国SICK编码器SRS(SRS50-HZA0-S36)
倍加福P+F编码器(RVI78N-10CK2A31N-01000)
欧姆龙旋转编码器日本OM(E6B2-CWZ1X 1000P/R)
林德编码器(861900220-1024)
德国编码器FINH581(FINH5814A593R/1024)
GHU930-1024-(GHU930-1024-026)
艾迪克编码器GHU930(GHU930-2048-005)
德国海德汉编码器ERN1(ERN1331.061-1024 ID:735117-61)
德国倍加福编码器产品RH(RHI90N-0HAK1R61N-01024)
德国kuebler库伯勒(8.9080.4531.3001)
德国霍普纳编码器HOG1(HOG10DN1024I)
法国雷恩编码器(M5F10-5-P-25-CR2000)
施克编码器SRS50-H(SRS50-HZA0-S37)
