产品名称: 诚创立连接器测试仪线材测试机CT-730F
型  号: CT-730F
产品描述:
CCL-C-E064产品特点
国内首家采用嵌入式LINUX操作系统的线材/测试仪,CPU主频400M,内存64M,FLASH256M
可存储上万个测试档案。
 系统能准确判断短断路错误端点,导通电阻可以对每个连接点分别设置。高压测试提供自
动放电功能。多种元件测试。
 产品适用于电脑、手机、家电、通讯、汽车、航天航空领域的各种连接线及连接器的检测。具
有测试速度快、精度高、判定准确等特点。
 系统提供详细的统计报告和产品测试报告。可以通过局域网将所有测试仪连接进行统一管
理和数据收集。
测量参数
量测点数 64
测试电压 DC:50V-1500VDC
AC:50V-1000VAC
电阻(R) 0.1Ω-1MΩ
电容(C) 0-1000uF
电容极性 准确的极性判定
单向二极管(D) 正向导通压降:0-7.0V,反向漏电流:0-10mA,
正向导通电流:0-10mA
双向二极管 正向导通压降:0-7.0V,正向导通电流:0-10mA
反向导通压降:0-7.0V,反向导通电流:0-10mA
导通电阻(DOND) 0.01Ω-100Ω
(可以分别对每个连接回路设置不同参数)
绝缘电阻(I.S) 1MΩ-1000MΩ
漏电流(ID) 0.1mA-2mA
断/短路(O/S) 200Ω-50kΩ
(断路电阻和短路电阻可以分别设置)
瞬间断/短路 200Ω-50kΩ
瞬间导通测试 0.01Ω-100Ω
归零方式 开路归零、短路归零
测试功能
一般测试 回路测试
单边测试 配合测试笔可以测试导通电阻
点测 自动找点,学习时可以自由增减测试点
自动放电 高压测试完成后自动将产品内的残余电荷排除
断/短路端点判断 能准确判断短断路错误端点
测试方式 与读线资料对比
测试速度(导通) 4096 P-P/秒
分步测试 单个档案可以添加最多10个测试步骤
不良品锁定 测试到不良品自动锁定,密码解锁
Remote控制* 系统提供6个输出信号,4个输入控制
测量时间
断/短路(Open/Short) 快速(4ms/次/64点),中速(6ms/次/64点),慢速(8ms/次/64点)
导通电阻(Cond) 快速55次/秒,中速45次/秒,慢速30次/秒
0.2S/32net(typical)参考
绝缘电阻
(Insulation resistance)
一对其他3.6S/64net(0..1S)
二分快速0.4S/64net(0..1S)
最优测试
交流电压
(AC High Voltage)
最优测试
瞬间/高速断短路(INT.O/S) 2ms/64pin灵敏度
快速瞬断(INT.OPEN) 0.4mS
量测速度(Speed Measurement) 0.1Sec基本值
量测信号源
量测频率与讯号/电压F/V 100~100KHz  /5VDC.20mA Max
关 键 词: 线材综合测试机 连接器测试机 线束测试仪
公司名称: 深圳市诚创立科技有限公司
联 系 人: 李生
电  话: 0755-27106223
手  机: 13266836286
地  址: 深圳市光明新区公明马山头社区宝利荣二栋三楼
邮  编: 518000
线材连接器线束精密综合测(CCL-W-E128)
诚创立精密线材综合测试机(CCL-W-B512)
诚创立接器线材综合测试机(CCL-C-I256)
诚创立测试机苹果线材测试(200A)
