产品描述:
CCL-C-B512产品特点
国内首家采用嵌入式LINUX操作系统的线材/测试仪,CPU主频400M,内存64M,FLASH256M
可存储上万个测试档案。
系统能准确判断短断路错误端点,导通电阻可以对每个连接点分别设置。高压测试提供自
动放电功能。多种元件测试。
产品适用于电脑、手机、家电、通讯、汽车、航天航空领域的各种连接线及连接器的检测。具
有测试速度快、精度高、判定准确等特点。
系统提供详细的统计报告和产品测试报告。可以通过局域网将所有测试仪连接进行统一管
理和数据收集。
| 测量参数 |
| 量测点数 |
512 |
| 测试电压 |
DC:50V-1500VDC
AC:50V-1000VAC |
| 电阻(R) |
0.1Ω-1MΩ |
| 电容(C) |
0-1000uF |
| 电容极性 |
准确的极性判定 |
| 单向二极管(D) |
正向导通压降:0-7.0V,反向漏电流:0-10mA,
正向导通电流:0-10mA |
| 双向二极管 |
正向导通压降:0-7.0V,正向导通电流:0-10mA
反向导通压降:0-7.0V,反向导通电流:0-10mA |
| 导通电阻(DOND) |
0.01Ω-100Ω
(可以分别对每个连接回路设置不同参数) |
| 绝缘电阻(I.S) |
1MΩ-1000MΩ |
| 漏电流(ID) |
0.1mA-2mA |
| 断/短路(O/S) |
200Ω-50kΩ
(断路电阻和短路电阻可以分别设置) |
| 瞬间断/短路 |
200Ω-50kΩ |
| 瞬间导通测试 |
0.01Ω-100Ω |
| 归零方式 |
开路归零、短路归零 |
| 测试功能 |
| 一般测试 |
回路测试 |
| 单边测试 |
配合测试笔可以测试导通电阻 |
| 点测 |
自动找点,学习时可以自由增减测试点 |
| 自动放电 |
高压测试完成后自动将产品内的残余电荷排除 |
| 断/短路端点判断 |
能准确判断短断路错误端点 |
| 测试方式 |
与读线资料对比 |
| 测试速度(导通) |
4096 P-P/秒 |
| 分步测试 |
单个档案可以添加最多10个测试步骤 |
| 不良品锁定 |
测试到不良品自动锁定,密码解锁 |
| Remote控制* |
系统提供6个输出信号,4个输入控制 |
| 测量时间 |
| 断/短路(Open/Short) |
快速(4ms/次/64点),中速(6ms/次/64点),慢速(8ms/次/64点) |
| 导通电阻(Cond) |
快速55次/秒,中速45次/秒,慢速30次/秒 |
| 0.2S/32net(typical)参考 |
绝缘电阻
(Insulation resistance) |
一对其他3.6S/64net(0..1S) |
| 二分快速0.4S/64net(0..1S) |
| 最优测试 |
交流电压
(AC High Voltage) |
| 最优测试 |
| 瞬间/高速断短路(INT.O/S) |
2ms/64pin灵敏度 |
| 快速瞬断(INT.OPEN) |
0.4mS |
| 量测速度(Speed Measurement) |
0.1Sec基本值 |
| 量测信号源 |
| 量测频率与讯号/电压F/V |
100~100KHz /5VDC.20mA Max
