一、技术参数
型号 XIHU-INSP-010AGPRS 防水等级 IP68(记录仪壳体外部接缝需胶封)
GPRS信道 CLASS-10 供电电压 7.2V
GPRS编码方案 CS1-CS4 供电电池 ER34615M
GPRS技术范围 SMG31bit 记录仪功耗休眠电流 小于50ua
GPRSSIM卡 3V/1.8V 记录仪功耗上传电流 小于200ma
记录仪AD采集输入信号 4~20ma,0~10v 液体变送器精度 0.25%
记录仪AD采集分辨率 16位 液体变送器供电电压 20v
记录仪AD采集测量精度 0.1% 记录仪重量 1.5KG(不含天线)
二、产品特点
1. GPRS无线数据上报;
2. 防水密封天线 ;
3. 专用防水的电缆;
4. 16位AD采集精度;
5. 针对窨井环境的防水设计;
6. 变送器部分采用焊接密封;
7. 连接器,电缆固定头,导气阀防水等级均为IP68;
8.锂电池供电,可确保8000-10000次GPRS数据上。
三、安装说明
外部接口:
记录仪外壳左侧,有3个出口,图3中从左到有依次是:
传感器接口(蓝色SP-13防水连接器)
导气阀(白色塑料封头)
天线
记录仪外部接口
安装步骤:
1. 用附带的紧固配件,将ATL-12记录仪固定在墙上或者杆上。
2. 用附带的紧固配件,将AT-12传感器固定在墙上。
3. 将AT-12传感器的毛细管(细钢管)伸直,垂直插入水中,毛细管底部的钢桶尽量垂直于水面。
4. 将传感器的蓝色电缆插头,插在记录仪的蓝色插座上,并旋紧蓝色护圈。
5. 将天线安装在合适位置
6. 用5.0mm的内六角扳手松开4个螺丝后,打开记录仪壳体上盖,然后将电池的电源端子头插在主板右方端子母座上。
7. 合上记录仪上盖,用内六角紧固4个螺丝,之后用硅胶密封外部的接缝处。
8. 查看后台数据:仪表通电后,会自动每隔一段时间(缺省半小时)上报一次数据。用户可通过网页访问下列地址,查看实时数据和历史数据。
四、注意事项
1. 天线接口:天线和记录仪接口处采用环氧密封,请勿用力拖拽天线。
2. 导气阀:正常情况下,请勿扭动导气阀,以免影响防水性能。
3. 防水壳体:紧固螺丝后,在未胶封情况下,记录仪铝壳可以承受短期的浸水(1米)
4. 为保证防水壳体长期可靠性,建议每次开盖操作后,用流动性好,固化快的硅胶密封外部的接缝以及螺丝处。
5. 密封胶推荐道康宁3140,或者常见的705。
6. 插拔传感器SP-13蓝色插头时,应用手固定住黑色的把柄,同时旋转蓝色护圈, 这样可以防止破坏记录仪部分的密封结构。
五、选型需要知道的参数
1.测量范围最大是多少米。
2.介质的最低~最高温度,最低~最大压力。
3.工作环境:例如窨井、下水道、污水泵站、河流、水库、湖泊。
4.发送数据时间:多少分钟往后台发送一次。
5.现场移动、联通、电信的手机信号是否正常。
