BLDT-2接地导通测试仪
◆概述
电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是设备安全运行的根本保障。接地引下线是电力设备与地网的连接部分,在电力设备的长时间运行过程中,连接处有可能因受潮等因素影响,出现节点锈蚀、甚至断裂等现象,导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大,从而不能满足电力规程的要求,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时会造成设备失地运行。《中华人民共和国电力行业标准及电力设备预防性试验规程》DL/T475-2006,BLDT-2接地导通测试仪可用于对电力设备接地引下线与接地网或相邻设备之间导通电阻值的精确测量。
接地导通测试仪采用顶开式或车载式结构,体积小、重量轻、功能强、操作简便,专为生产及现场测场测试人员设计。大屏幕中文液晶显示,测试电流自动或人工选档,测试记录可编辑用户信息保存、打印。如配用数据管理软件,保存的数据通过USB传送到计算机(上位机),进行另存、打印、清空等多项操作,或直接通过上位机电脑操作测试,保存的文件格式为Word或Excel文件格式。
产品选型
自动选择电流
人工选择电流
量程
BLDT-2
0~10A
1A、3A、5A、10A
0.1μΩ~20Ω
BLDT-3
0~20A
1A、3A、5A、10A 、20A
0.1μΩ~20Ω
◆仪表外形
◆技术指标
1.构形式与尺寸
◇型式:便携式
◇主机外形尺寸:330×218×140 mm
◇包装:铝合金机箱
◇质量:6Kg
2.用电源
◇工作电源:电压AC220V±10%,频率50Hz±10%
◇电流输出:
自动:程序根据试品电阻自动加载最大测试电流
人工:人工选档按用户选购型号而不同
人工档位(1A、3A、5A、10A/20A)
3.使用环境
◇环境温度:-20℃~50℃
◇相对湿度:≤80%
◇工作方式:连续
4.指标
◇测试范围:0.1μΩ~20Ω
◇准确度: 0.2%读数±2字
◇最高分辨率:0.1μΩ
5.储数量:200条
◆主要配件
1.主机 1台
2.电源线 1根
3.测试线 1套
4.保险丝管 2只
5.说明书 1本
6.打印纸 2卷
接地导通测试仪详细资料请到百度搜索〝博朗恒业〞,进入我公司网站查看。
