BLHY-III开关回路电阻测试仪
◆概述
断路器(以下简称开关)导电回路的导电性能的好坏,对保障开关的安全运行具有重要作用。导电性能的优劣可以通过导电回路电阻的大小反映出来。因此IEC标准及制造厂都规定应测量回路电阻,并且对各种形式的开关的回路电阻有明确规定指标。一般过去使用双臂电桥。由于电桥的电压,电流都比较小,当开关的动静触头之间有杂质或表面有氧化等,测试的数据分散性就较大。同时电桥的抗干扰性差。因此在GB50150-91和DL/T596-1996中都有规定“用直流压强法”, “电流不小于100安”。BLHY-III开关回路电阻测试仪是我公司为适应规程要求,广泛适用于各种电器开关的接触电阻、回路电阻及电缆电线、焊缝接触电阻的测量。
◆仪表外形
◆安全措施
1、操作者应具备一般电器设备或仪器的使用常识。
2、使用本仪器前要认真阅读使用说明书。
3、对仪器的调整维修必须由专业人员进行,不要自行处理。
4、仪器应避免剧烈震动,避免高温和阳光直射。
5、本仪器为测量纯电阻回路设计,不得测量感性回路。
6、测试中不能拆除测试线。
7、开关回路电阻测试仪接地线必须接好
◆性能特点
- 测试电流大,完全符合有关测试接触电阻的国家标准要求。
- 输出电压高,测量量程宽,可达100mΩ。
- 测试电流来自高精度的100A开关式恒流电源,无需人工调节,测试迅速准确。
- 采用四端子接线法,有效地排除了测试线电阻对测试结果的影响。
- 测试速度快,5秒左右显示数据。
- 长时间连续工作,设有过热保护电路,仪器可靠稳定。
- 操作简便,重量轻,适合于野外作业。
◆技术指标
1、测试电流:50A、100A
2、量程: 50A时 0~100 mΩ
100A时 0~ 20 mΩ
3、最小分辨率:0.1μΩ
4、准确度: 0.5%±0.2µΩ
5、输出电压:最大DC10V
6、工作方式:连续
7、电源:AC220V±10% 50Hz±1Hz
8、消耗功率:≤1000W
9、使用温度:-20℃~40℃
10、相对湿度:≤80%RH,不结露
11、重量:8.5kg
12、体积:360mm×235mm×270mm
◆仪器成套性
主机
一台
回路专用测试电缆(100A)
一套
电源线
一条
操作手册
一本
合格证/保修卡
一张
保险管
两个
开关回路电阻测试仪详细资料请到百度搜索〝博朗恒业〞,进入我公司网站查看。
