产品名称: 哈希2100Q便携式浊度仪
型  号: 哈希
价  格:
品  牌: 哈希HACH
哈希2100Q便携式浊度仪
 作为世界浊度测量技术的领导者,哈希公司最新研发;的2100Q和2100Q IS 便携式浊度仪在使用的简便性和测量的精度方面,又有全新突破。2100Q是一款基于哈希公司;无与伦比的浊度测量技术,集合了多种先进功能于一体的;便携式浊度仪,例如校准和验证屏显提示功能、简单的数;据传输功能,为你提供稳定、准确的测量结果。
2100Q特性和优点:
可以在现场进行精确测试光学系统
2100Q光学系统是以世界经典的2100P便携式浊度仪光学;系统为基础,利用哈希公司专利的比率测量,双检测器的光;学系统可以对样品的色度、光线波动以及杂散光进行补偿,;对于大多数样品而言,即使在现场环境恶劣的条件下,仍可;以获得实验室级别的测量性能。
对于快速沉降样品,测量准确。
哈希公司的2100Q便携式浊度仪采用了一种创新的快速;沉降浊度测量模式,对于难以测量的快速沉降样品,2100Q;可以为您提供准确的、重现性好的测量结果。根据一系列自;动读数,采用一种特殊的运算法则可以计算浊度值,无需多;余的测量和估计。
哈希2100Q01便携式浊度仪
技术指标:
符合标准:
2100Q:符合USEPA180.1;2100Q IS:符合:ISO 7027
光源:
2100Q:钨灯;2100Q IS:LED@860nm
量程:
0-1000NTU
精度:
0-1000NTU:读数的±2%+光散射
重复性:
读数的±1%或0.01NTU,取大者
分辨率:
0.01NTU
散射光:
<0.02NTU(FNU)
信号平均模式:
可选打开或关闭
探测器:
硅光电池
读数模式:
用户可选:正常模式,信号平均模式,快速设定浊度模式
数据存储:
500条
电源要求:
110-230VAC,50/60Hz(带电源或USB+电源组件)
四节AA碱性电池或可充电电池(用于使用USB+电源组件)
工作环境:
0-50℃;0-90%@30℃相对湿度;0-80%@40℃,0-70%@50℃时无凝露
保存环境:
-40-60℃,仅仪器
接口:
可选USB
仪器防护等级:
IP67
最小取样体积:
10ml
样品比色管:
60×25mm,硼硅玻璃和螺丝帽
尺寸:
229×107×77mm
重量:
不含电池:527g;含AA碱性电池:618g
可选语言:
英语,法语,德语,意大利语,中文等
关 键 词: 哈希浊度仪 便携式浊度仪 哈希2100Q
公司名称: 上海鑫嵩实业有限公司
联 系 人: 梁晓玲
电  话: 177-01823518
手  机: 15821209857
地  址: 上海市沪宜公路2185号
邮  编: 200016
维萨拉DMT143L露点(dmt143L)
温湿度仪,HM40露点仪(hm40)
维萨拉HMD62温湿度变(hmd62)
哈希TL2350实验室浊(TL2350)
哈希COD试剂(2125915-cn)
哈希SC200控制器(SC200)
气体报警控制器,KB21(KB2100)
维萨拉HMW92D,温湿(HMW92D)
汉威BS03II气体检测(BS03II)
气体报警仪,BS11,汉(BS11)
HMD42,温湿度变送器(hmd42)
露点变送器,DMT152(dmt152)
温湿度变送器,HMW82(hmw82)
BX616气体探测器,B(BX616)
维萨拉露点仪,vaisa(dm70)
vaisal ,温湿度变(dmt143)
6028P0 哈希ph电(6028P0)
哈希1720E,1720(1720E)
汉威BS01II,气体探(BS01II)
