一、产品简介
G2A螺纹,2寸NPT,M60×2螺纹 POM材质的HHYX超声波液位计 (料位、液位)计中英文显示, 自由切换, 人性化操作界面, 普通技术工人即可安装操作,是一种非接触式、高可靠性、高性价比、易安装维护的物位测量仪器。它不必接触介质就能满足大部分物位测量要求,他是我们公司经过多年努力开发,拥有自主产权的新一代超声波物位仪。发射超声波换能器发射出的超声脉冲,通过传播媒质传播到被测物面,经反射后再通过传声媒质返回到接收换能器,测出超声波脉冲从发射到接收在传声媒质中传播的时间;再根据传声媒质中的声速,就可以算得从换能器到物面的距离,从而确定物位。
二、技术参数
结 构 一体型 型 号 HHYX
分辨率 3mm或0.1%(取大者) 量 程 5米、10米、15米、20米、30米、
40米、50米、60米、最大为70米。
模拟输出 4~20mA/250Ω负载 测量精度 0.3%~0.5%(标准条件下)
供 电 二线制标配是24VDC 30mA
四线制标配是24VDC 100mA 显 示 液晶显示液位或空间距离
继电器输出 (这是选配件)最多为2组 环境温度 显示仪表:-20~+60℃
探 头:-20~+80℃
防护等级 显示仪表IP65,探头IP68 通 信 可选485,232通信(MODBUS协议)
安装探头 根据量程和探头的选型 探头电缆 无
备注:本系列超声波探头还可以根据客户需求定制:耐高压、耐高温、小口径、小盲区等特规探头。
三、产品优势
1> 独家采用物理全封闭探头:一体铸造无缝隙探头,使用寿命提高1-2年
2> 独特探头设计,最大能够耐受16公斤压力环境
3> 先进回波跟踪算法:能在嘈杂的电、声噪声中有效捕捉真实回波
4> 多种补偿模式:内置温度补偿,带温度提示,声速校正模式
5> 点阵式液晶,中英文菜单:使调试和应用变得更为容易,可以显示多种图形
6> 灵活的测量模式:物位和距离两种测量模式,可以灵活设置参考位置
7> 可编程继电器输出:继电器可编程,每个继电器可以设置成高位、低位报警货关闭
四、应用范围
G2A螺纹,2寸NPT,M60×2螺纹 POM材质的HHYX超声波液位计,超声波水位计,超声波物位计可非接触式测量液体的高度,为工业的自动化运行,提供实时的液位数据。
本仪表包含多项专利技术,具有安全、清洁、稳定可靠、安装维护方便等特点,适用于有酸、碱、盐、防腐等环境,应用于石油化工、市政工程、水利水文、环保、食品等行业,测量水或者其他液体的高度。中石化广州分公司、华润电力(兴宁)有限公司、鹤山市造纸厂、华能湖南岳阳发电有限责任公司、娃哈哈集团、达利园集团等。
五、安装指南
1> 选择量程
如果测量液体,可以按照标准量程选型。如果是测量固体(请事先咨询厂家技术人员),最少需要将量程加大,如果是松软的物体(比如面粉,棉花,海绵),将不能使用。如果测量液体有覆盖面打的气泡,也要加大量程,气泡厚度超过5cm,将不推荐使用。
2> 选择探头材料,主要看环境是否有腐蚀性
一般的弱酸弱碱环境可以用普通探头,腐蚀性强的,要用防腐探头。强酸碱的场合,我们还要考虑是否会形成雾气,会造成雾气的场合,还要要求加大量程使用。
请注意,尽量使探头的轴线垂直于介质表面,并且避免在波束角内有任何装置,比如:管道和支架等。
六、选型需要知道的参数
1> 被测量的介质类型(液体还是固体,具体名称:清水、污水、泥浆、汽油、柴油、、
2> 介质的最低~最高温度,最低~最大压力。
3> 介质的腐蚀性,如果是放在罐子内的,需要知道罐子的材质,有没有防腐的衬里。
4> 是否需要防爆,防腐.
5> 测量范围是几米,要求盲区是多少。
6> 工作环境:例如敞口的池子、有盖板的池子、卧罐、立罐、球罐,罐子是否同大气压等
7> 工作电压:24VDC还是220VAC
8> 输出信号:4~20mA电流 485通信输出 继电器输出
9> 设备形式:分体式还是一体式
七、为顺应现代自动化控制的要求,本公司特研制开发了物位计(属客户选配功能,费用另计)
产品特点:
1.只要有电脑就可以把现场物位计的数据显示出来,不需要PLC。
2.可以设定上限和下限报警值,在电脑上报警。
3.可以储存测量到的数据,以后来查询。
4.选配功能:现场测量数据通过短信通知相关人员。
5.选配功能:通过任何可以上网的电脑,上网查看现场数据。
6.选配功能:在手机上可以查看现场测量数据。
