一、技术参数
功 能 一体型 型 号 POLOYA
分辨率 1mm 量 程 1、2、5、10、15m
模拟输出 4~20mA/250Ω负载 测量精度 0.5%
供 电 标配220V AC+15% 50Hz;可选24VDC 120mA 显 示 液晶显示液位或空间距离
继电器输出 (可选配)2组 环境温度 显示仪表-20~+60℃,探头-20~+80℃
防护等级 显示仪表IP65,探头IP67 通 信 可选485,232通信(MODBUS协议)
探头安装 根据量程和探头的选型 探头电缆 无
备注:本系列超声波探头还可以根据客户需求定制:耐高压、耐高温、小口径、小盲区等特规探头。
二、产品优势
1> 独家采用物理全封闭探头:一体铸造无缝隙探头,使用寿命提高1-2年
2> 独特探头设计,适应16公斤压力环境
3> 先进回波跟踪算法:能在嘈杂的电、声噪声中有效捕捉真实回波
4> 多种补偿模式:内置温度补偿,带温度提示,声速校正模式
5> 点阵式液晶,中英文菜单:使调试和应用变得更为容易,可以显示多种图形
6> 灵活的测量模式:物位和距离两种测量模式,可以灵活设置参考位置
7> 可编程继电器输出:继电器可编程,每个继电器可以设置成高位、低位报警货关闭
三、应用范围
带Hart协议POLOYA 抗干扰超声波液位计,主要用在有较强干扰的工业现场,例如在有变频器,电动机,高压电线,动力管线的环境下工作,能够不怕电磁干扰影响,稳定测量液位高度。
目前正在使用的客户有:大唐东营发电厂、山东黄岛发电厂、益阳石煤发电厂、肇星污水处理有限公司、清远市新城污水处理厂等。
四、安装说明
1> 选择量程
如果测量液体,可以按照标准量程选型。
如果是测量固体(请事先咨询厂家技术人员),最少需要将量程加大3倍,如果是松软的物体(比如面粉,棉花,海绵),将不能使用。如果测量液体有覆盖面大的气泡,也要加大量程,气泡厚度超过2cm,将不推荐使用。
2> 选择探头材料,主要看环境是否有腐蚀性
一般的弱酸弱碱环境可以用普通探头,腐蚀性强的,要用防腐探头。强酸碱的场合,我们还要考虑是否会形成雾气,会造成雾气的场合,还要要求加大量程使用。
请注意,尽量使探头的轴线垂直于介质表面,并且避免在波束角内有任何装置,比如:管道和支架等。
五、Hart通讯界面
六、为顺应现代自动化控制的要求,本公司特研制开发了物位计属客户选配功能,费用另计)产品特点:
1.只要有电脑就可以把现场物位计的数据显示出来,不需要PLC。
2.可以设定上限和下限报警值,在电脑上报警。
3.可以储存测量到的数据,以后来查询。
4.选配功能:现场测量数据通过短信通知相关人员。
5.选配功能:通过任何可以上网的电脑,上网查看现场数据。
6.选配功能:在手机上可以查看现场测量数据。
