一、产品概述
POLOFA大分体超声波液位计包含多项专利技术,具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便等特点,适用酸、碱、盐、防腐、高温等各种领域。
POLOFA大分体超声波液位计可通过4~20mA或RS485(Modbus协议或其他定制协议)连接到显示表或各种DCS系统中,为工业的自动化运行,提供实时的液位数据。
二、技术参数
结 构 分体型 型 号 POLOFA
分辨率 1mm 量 程 0~15米(根据是测量程选定)
模拟输出 4~20mA 测量精度 0.3%FS(标准条件下)
供 电 DC24V/AC220V,防雷装置内置 显 示 自带LCD显示两个液位和液位差值
防护等级 IP65 环境温度 -20~+60℃;
压力 四个大气压以下 盲区 0.25~0.6m
三、仪表特点
1、电路设计从电源部分起就选用高质量的电源模块,元器件选择进口高稳定可靠的器件,完全可以替代同类型国外进口仪表。
2、专利的声波智能技术软件可进行智能化回波分析,无需任何调试及其它的特殊步骤,此技术具有动态思维、动态分析的功能。
3、我公司拥有的声波智能专利技术,使仪表的精度大大提高,液位精度达到0.3%,能够抗各种干扰波。
4、 本仪表是一种非接触式仪表,不跟液体直接接触,因此故障率低。仪表提供多种安装方式,用户完全可以通过本手册进行仪表标定。
5、仪表的所有输入、输出线均具有防雷、防短路的保护功能。
四、选型需要知道的参数
1.被测量的介质类型(液体还是固体,具体名称:清水、污水、泥浆、汽油、柴油、甲苯、二氧化硫等)如果是液体:液面是否有蒸汽、雾气、泡沫、波浪、搅拌、漂浮物;如果是固体:是否有粉尘。
2.介质的最低~最高温度,最低~最大压力。
3.介质的腐蚀性,如果是放在罐子内的,需要知道罐子的材质,有没有防腐的衬里。
4.是否需要防爆,防腐.
5.测量范围是几米,要求盲区是多少。
6.工作环境:例如敞口的池子、有盖板的池子、卧罐、立罐、球罐,罐子是否同大气压等
7.工作电压:24VDC还是220VAC
8.输出信号:4~20mA电流 485通信输出 继电器输出
9.设备形式:分体式
五、为顺应现代自动化控制的要求,本公司特研制开发了物位计监控软件(属客户选配功能,费用另计)
产品特点:
1.只要有电脑就可以把现场物位计的数据显示出来,不需要PLC。
2.可以设定上限和下限报警值,在电脑上报警。
3.可以储存测量到的数据,以后来查询。
4.选配功能:现场测量数据通过短信通知相关人员。
5.选配功能:通过任何可以上网的电脑,上网查看现场数据。
6.选配功能:在手机上可以查看现场测量数据。
