产品名称: 2500V绝缘摇表
型  号: BL2671
2500V绝缘摇表武汉博朗恒业电气有限公司厂家直供,操作简单,性能稳定。
◆ 性能特点
●2500V绝缘摇表适于在各种电气设备的维修、试验及检定中作绝缘测试。
    ●31/2LCD大屏幕数字显示,分辨率高,读数方便。
●有四种额定绝缘测试电压,负载能力强。
    ●操作便捷,携带方便,准确、可靠、稳定。
●低耗电、12V/1.8AH锂电池供电,使用时间长。(或采用交流AC220V供电。)
    ●电池电压不足,有欠压标志符“  ”显示。
●具有防震、防尘、防潮结构,适应恶劣工作环境。
●保护功能完善,能承受短路和被测电器残余电压冲击。
◆产品外形
◆技术指标
型  号
BL2671
额定电压(V)
500V;1000V;2000V;2500V
工作电压(V)
额定电压±10%    负载≥20MΩ
测量范围及误差
(1~1999)MΩ      ±(5%RDG+2d)
(2.00~199.9)GΩ   ± (10%RDG+2d)
输出短路电流
≥2mA
◆ 其它指标
●  绝缘电阻:  ≥50MΩ (1000V)
●  耐压:  AC  3kV  50Hz  1min
●  工作温度和湿度:  -10℃ ~ +50℃    <85%RH
●  电源: 直流DC12V锂电池
●  耗电:  ≤150mA;
●  外形尺寸:  260mm(L)×180mm(W)×100mm(D)
●  重量:  ≈1kg
◆使用方法
●确认被测试品安全接地,试品不带电。
●确认仪表E端(接地端)已接地。
●按了高压开关按钮后,仪表E、L端就有高电压输出,请注意安全!
●测试完毕,请及时关闭高压和工作电源。
1.  电池检查及更换
仪表在接通电源工作时,显示屏若显示“ ”欠压符号,表示电池电量不足,应更换新电池。
2.  测试
将仪表E端接试品的接地端(或一端),L端接试品的线路端(或另一端)。将选择开关置所需的额定电压位,显示屏首位显示“1”,表示工作电源接通。按一下高压开关按钮,高压指示灯点亮,显示屏上显示的数值就是被测试品的绝缘电阻值。当试品的绝缘电阻值超过仪表量程的上限值时,显示屏首位显示“1”,后三位熄灭。
注:测量时,由于试品有吸收、极化过程,绝缘值读数逐渐向大数值漂移或有一些上下跳动,系正常现象。
3.  G端(保护环)的使用
测量高绝缘电阻值时,应在试品两测量端之间的表面上套一导体保护环,并将该导体保护环用一测试线连接到仪表的G端,以消除试品表面泄漏电流引起的测量误差,保障测试准确。
4.  关机
读数完毕,先按高压开关关断高压,高压指示灯熄灭;再将旋钮拧至OFF关闭电源。对电容性试品还应将试品上的剩余电荷放完,再拆下测试线,以免电击伤人。
2500V绝缘摇表详细资料请到百度搜索〝博朗恒业〞,进入我公司网站查看。
关 键 词: 2500V兆欧表 2500V绝缘电阻仪 2500V电动兆欧表
公司名称: 武汉博朗恒业电气有限公司
联 系 人: 潘雅晴
电  话: 027-87408190
手  机: 13308658238
地  址: 武汉市东湖高新区华光大道2号金龙城
邮  编: 430074
接地导通测试仪(BLDT-2)
电容分压器高压测试系统(BLSGB-50B)
高压特性测试仪(BLGK6)
10000V数字电摇表(BL2671-10K)
地网接地测试仪(BLJD-III)
接地表,数字接地摇表(DER2571B)
地网电阻测试仪(BLJD-5A)
伏安特性测试仪(BLFA-A)
三通道直流电阻测量仪(BL3395A)
数显兆欧表(2500V)(DMG2671F)
开关测试仪(BLGK4)
单钳口接地电阻测试仪(ETCR2000A+)
指针绝缘电阻测试仪(25(BL2673A)
10KV数字绝缘兆欧表(BL2672D)
10KV数显绝缘表(BL2672D)
指针绝缘兆欧表(500/(BL2673A/BL2673B)
自动变比仪,变比组别测试(BLBZC)
电子式绝缘电阻测量仪-5(BL2672)
绝缘油测试仪(BLYJJ)
