一、技术参数
结 构 分体型
型 号 XIHUFS
分辨率 3mm或0.1%(取大者)
量 程 5米、10米、15米、20米、30米、
40米、50米、60米、最大为70米
模拟输出 4~20mA/750Ω负载
测量精度 0.3%~0.5%(标准条件下)
供 电 二线制标配是24VDC 30mA,
四线制标配是24VDC 100mA
显 示 液晶显示液位高度或空间距离
继电器输出 (这是选配件)最多为2组
环境温度 显示仪表:-20~+60℃;
探 头:-20~+80℃
防护等级 显示仪表IP65,探头IP68
通 信 可选485,232通信(MODBUS协议)
安装探头 根据量程和探头的选型
探头电缆 无
备注:本系列超声波探头还可以根据客户需求定制:耐高压、耐高温、小口径、小盲区等特规探头。
二、产品优势
1> 独家采用物理全封闭探头:一体铸造无缝隙探头,使用寿命提高1-2年
2> 独特探头设计:标配为耐压3公斤,最大耐压16公斤
3> 先进回波跟踪算法:能在嘈杂的电、声噪声中有效捕捉真实回波
4> 多种补偿模式:内置温度补偿,带温度提示,声速校正模式
5> 点阵式液晶,中英文菜单:使调试和应用变得更为容易,可以显示多种图形
6> 灵活的测量模式:物位和距离两种测量模式,可以灵活设置参考位置
7> 可编程继电器输出:继电器可编程,每个继电器可以设置成高位、低位报警或者关闭
三、应用范围
西湖 XIHUFS 防腐超声波液位计,用于测量硫酸,盐酸,氢氟酸,磷酸,液碱等腐蚀性液体.主要应用于石油,化工,冶金,电镀,造纸,印染,市政等行业.
目前正在使用的客户有:巨化集团、山东滨化集团、天津大沽化工、亚邦化工集团、宜宾天原股份、云南南磷集团等。
四.选型需要知道的参数
1.被测量的介质类型(液体还是固体,具体名称:清水、污水、泥浆、汽油、柴油、甲苯、二氧化硫等)
如果是液体:液面是否有蒸汽、雾气、泡沫、波浪、搅拌、漂浮物;
2.介质的最低~最高温度,最低~最大压力。
3.介质的腐蚀性,如果是放在罐子内的,需要知道罐子的材质,有没有防腐的衬里。
4.是否需要防爆,防腐.
5.测量范围是几米,要求盲区是多少。
6.工作环境:例如敞口的池子、有盖板的池子、卧罐、立罐、球罐,罐子是否同大气压等
7.工作电压:24VDC还是220VAC
8.输出信号:4~20mA电流、485通信输出、继电器输出
9.设备形式:分体式
五、为顺应现代自动化控制的要求,本公司特研制开发了物位计(属客户选配功能,费用另计)
产品特点:
1.只要有电脑就可以把现场物位计的数据显示出来,不需要PLC。
2.可以设定上限和下限报警值,在电脑上报警。
3.可以储存测量到的数据,以后来查询。
4.选配功能:现场测量数据通过短信通知相关人员。
5.选配功能:通过任何可以上网的电脑,上网查看现场数据。
6.选配功能:在手机上可以查看现场测量数据。
