AXD安信达IDE工业级系列DOM电子盘,标准IDE PATA接口设计44PIN(内置电源)/40PIN(外接)。
采用指定的和控制器以及军工级的用料,能够确保设备在苛刻环境 运行提高可靠性和高性能。
AXDSSD IDE系列DOM电子硬盘系列独有写保护功能是特别针对嵌入式工业计算机的特殊规格和应用所设计
(如应用领域:网络计算机、通讯设备、网络路由器设备、POS机、嵌入式设备、自动化设备、工业电脑领域、
军工/航天设施、医疗设备、游戏机等设备广泛应用),全产品经过严谨测试,符合工业计算机对于功能质量
与稳定度的需求。是AXD(安信达)专利产品。
特征:
- 产品符合RoHS 规范
- 内置物理主从盘(master-slave disc)设计(patented, optional)(指定可选 出厂缺省)
- AXD独有写保护功能(write-protect)设计(patented, optional) (指定可选 出厂缺省)
- 完全兼容于支持PATA IDE介面的装置及作业系统
- 采用双通道2way interleave设计,高数据传输速率可确保数据安全无虞经过实机测试,兼容于
两百种以上的电子设备产品
- 支持到Ultra DMA mode 4
- 内建错误校正2CH48bit ECC和wear-leveling功能,确保高可靠度的资料传输
- 低耗电量
- 防震
AXD安信达采用控制芯片特色:
采用先进构架,拥有2-CH/4-CH/8-CH传输的高效能闪存控制芯片
支持ISP(In-System-Programming)功能─无需经过制程变更即可解决兼容性的问题
支持Serial ATAII与IDE UDMA6规格
全区均匀抹除(Global Wear Leveling)技术能有效延长固态硬盘使用寿命
TurboMLC®技术能以MLC成本达到近SLC效能,并延长MLC使用寿命,优化SLC芯片增加数倍于本身的寿命
SSDLifeGuard®技术能随时监控闪存 产品的使用寿命
SSDLifeSaver®技术能实时为数据做备份弹性的闪存组态设定支持8位/16位闪存接口强化ESD设计
先进的嵌入式除错引擎(ECC Engine)提供强大的除错管理能力内部电压侦测电路系统等解决方案
