产品名称: 断路器接触电阻测量仪
型  号: BLHY-100A
BLHY-100A断路器接触电阻测量仪
◆概述
根据电力设备预防性试验规程《 DL/T 596 — 1996 》的要求,各种开关设备的导电回路电阻测试,其测试电流不得小于100A。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,这更加速接触面氧化,使接触电阻进一步增大,持续下去将产生严重事故,因此有必要经常或定期对接触电阻进行测量。
断路器接触电阻测量仪采用顶开式结构或车载式卧式机箱,体积小、重量轻、功能强、操作简便,专为生产及现场测场测试人员设计。最高输出电压达10V(为常规仪器的数倍),因此可采用截面较细的测试线,减轻了现场测试人员的劳动强度。大屏幕中文液晶显示,测试电流可选,测试时间可自行整定,测量过程动态提示,测试数据背光液晶显示,适用于不同的工作环境。可保存多达200条测试记录。测试记录可编辑用户信息保存、打印。配用数据管理软件,保存的数据通过RS232或USB传送到计算机(上位机),进行另存、打印、清空等多项操作,或直接由计算机操作测试。断路器接触电阻测量仪保存的文件格式可选择为Word或Excel文件格式。
◆仪表外形
◆技术指标
1.结构形式与尺寸
◇型式:便携式
◇主机外形尺寸:
100 A:330×218×140 mm;
◇包装:铝合金机箱
◇质量:5Kg
2.使用电源
◇工作电源:电压AC220V±10%,频率50Hz±10%
◇电流输出:恒流100A
3.使用环境
◇环境温度:-20℃~50℃;相对湿度:≤80%
◇工作方式:风冷、间歇
4.测试时间:100A:5-60S
5.测试指标
◇测试范围:0-20000.0μΩ(100A)
◇准确度: 0.5%读数±2字;分辨率:0.1μΩ
6.存储数量:200条
◆装箱单
1.主机                       1台
2.电源线                     1根
3.测试线                     1套
4.保险丝管                   2只
5.说明书                     1本
6.打印纸                     2卷
    7.标准电阻                   1只
断路器接触电阻测量仪资料由武汉博朗恒业电气有限公司(www.whblhy.com)编辑,转发请注明来源及版权所属,文章来源:http://www.whblhy.com/products_detail/&productId=84.html
关 键 词: 接触电阻测量仪 回路电阻测量仪 接触电阻测试仪
公司名称: 武汉博朗恒业电气有限公司
联 系 人: 潘雅晴
电  话: 027-87408190
手  机: 13308658238
地  址: 武汉市东湖高新区华光大道2号金龙城
邮  编: 430074
接地导通测试仪(BLDT-2)
电容分压器高压测试系统(BLSGB-50B)
高压特性测试仪(BLGK6)
10000V数字电摇表(BL2671-10K)
地网接地测试仪(BLJD-III)
接地表,数字接地摇表(DER2571B)
地网电阻测试仪(BLJD-5A)
伏安特性测试仪(BLFA-A)
三通道直流电阻测量仪(BL3395A)
数显兆欧表(2500V)(DMG2671F)
开关测试仪(BLGK4)
单钳口接地电阻测试仪(ETCR2000A+)
指针绝缘电阻测试仪(25(BL2673A)
10KV数字绝缘兆欧表(BL2672D)
10KV数显绝缘表(BL2672D)
指针绝缘兆欧表(500/(BL2673A/BL2673B)
2500V绝缘摇表(BL2671)
自动变比仪,变比组别测试(BLBZC)
电子式绝缘电阻测量仪-5(BL2672)
绝缘油测试仪(BLYJJ)
