BL3395A三通道直流电阻测量仪
◆概述
变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司利用自身技术优势研制了BL3395A三通道直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理、显示等功能,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
BL3395A三通道直流电阻测量仪,采用双电源结构,对有分接的变压器YN联接绕组,实现三相同时加电,测量系统采用独立三通道电流采样、独立三通道电压采样,同时测量并显示三相电阻值和三相不平衡率。大大缩短工作时间,解决了电力变压器各分接绕组直流电阻测试耗时长的问题,所需时间仅为传统方法的1/3。
◆仪表外形
◆安全措施
- 使用本仪器前一定要认真阅读本手册。
- 仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。
- 本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。
- 仪表应避免剧烈振动。
- 对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。
- 测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源,拆除测试线。
- 测量无载调压变压器,一定要等放电指示报警音停止后,切换档位。
- 在测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路。
◆性能特点
- 三通道直流电阻测量仪输出电流大且自动选择电流操作简便。
- 三通道测量,实时采集,同时测量三个电阻值,并计算三相电阻不平衡度。
- 既可以三相同时测量,也可以按传统方式单通道测量,同时具备温度换算功能,使用方便。
- 具有完善的保护电路,可靠性强。
- 带不掉电万年历、时钟、80组数据存储、调阅、打印功能。
- 可以设置电阻的相序、分接位置等打印信息。
- 立式机箱结构,便于现场操作。
- 具有音响放电报警,放电指示清晰,减少误操作。
◆技术指标
- 输出电流: 自动选择电流(最大20A)
- 输出电压:DC12V
- 量程范围:0~100Ω
- 准确度:0.2%±0.5μΩ
- 最小分辨率:0.1μΩ
- 工作温度:-20~40℃
- 环境湿度:≤80%RH,无结露
- 工作电源:AC220V±10%,50Hz±1Hz
- 长330mm宽230mm高270mm
- 净重:10kg
◆注意事项
- 在测无载调压变压器倒分接前一定要复位,放电结束后,报警声停止,方可切换分接点。
- 在拆线前,一定要等放电结束后,报警声停止,再进行拆线。
- 用三通道时注意因为第一组数据测试时磁路初次建立可能时间较长,倒换分接时稳定时间会缩短。
- 助磁法三条线的短接点在放电完毕后拆线时,可能有剩余电流,拆除时可能会打火放电,此属正常现象。
三通道直流电阻测量仪详细资料请到百度搜索〝博朗恒业〞,进入我公司网站查看。
