产品名称: 艾迪克编码器GHU930-2048-005
型  号: GHU930-2048-005
品  牌: 法国艾迪克bei ideacod
BEI-IDEACOD法国艾迪克编码器售后服务/BEI-IDEACOD编码器售后服务/艾迪克编码器售后服务/BEI-IDEACOD售后服务 /编码器替代
    BEI-IDEACOD法国艾迪克编码器技术支持/BEI-IDEACOD编码器技术支持/雷法国艾迪克编码器技术支持/BEI-IDEACOD技术支持
    BEI-IDEACOD法国BEI编码器选型/ BEI-IDEACOD编码器选型/法国艾迪克编码器选型/BEI-IDEACOD选型
法国BEI编码器
BEI-IDEACOD编码器。增量式光电编码器 坚固的外壳,性能可靠的工业编码器,包括标准的H25型和H20型,HS35 和 HS25空心轴,还有超负载重型编码器,和防爆编码器。 绝对式光电编码器 应用在长时间都不需要变化的或者速率较低的场合,例如水闸控制、电梯控制、电信、起重机、阀门等等。 线性增量式编码器 LN系列产品提供 5-28 V 微积分输出,适合应用的许多运动控制场合。 轨迹球Trackballs 精确的移动和良好的控制满足了工业现场对精度的最高要求。
代表型号如下:
Singleturn Absolut Encoders, DHM5,DHO5,GHU9,MHM5,IHM5,GHM4,GZT4,FHK58, CHU9, CHM5, CHM9/CBM9, CHML/CHDL, CHK5, CHA5, CHT9, Singleturn Absolut
Encoders, FHK58, CHU9, CHM5, CHM9/CBM9, CHML/CHDL, CHK5, CHA5, CHT9, Multiturn Absolut Encoder, SHU9, SHM9,
SHA5, SHM5, Field Bus Absolute Encoders, SHM5 , MHM5, SHU9 , CHM5, CHU9, SHM5, CHU9, CHM5, 58SHM5, CHA5,  DHM506-5000-002  DHM-10-5GT9-1024-G3R020  CHM500-00bts001  GAMX12--1000--001  DH05-14//PG59//00500//G3R020  DH05-14//PG59//02048//G3R020  MHM5-D2B1B-1212-C100-OCC  JHT514-1024S003  DHM510-0250-006  DHM506-5000-002   JMT514-1024S003  DHM510-2048-002  MHM510-DNET-001  PHK512-1312-002  CHM500-00BTS001  GHM911-3600-003  DHO514-1024-076   DHM510-1024-002  DHM9-11//PG59//3600//GPR020  DHM510-1024-003  DHM510-1024-003  DHM510-1024-002 DHM510-1024-002 DHO514-1024-003  DH0514-1024-001  DHO514-1024-047  MHM510-PROF-001  DHM510-0600-001  DH0514-1024-076  GHM912-1000-004
MHM5-D2BIB-1213-C100-H3P  MHM5-DPB1B-1213-C100-0CC  GHU916-0020-002GHM510-1024-014  DHM510-2048-005  GHM506-2000-016  CHU925-13BT-011  JHM506-2000-001  DHO5-14/2G29/01024/G3R020  GHM510-0014-001
DH0514-1024-019  JHM506-2000-001   DHM510-2500-015  DHM912D2500-001
DH0514//RG29//01024//G3R030//**OD**   CHU9-25//5CSG//13//C7R020
5-30V  GHM5-10//5G59//01024//G6R  CHU9-25//5CSG//13//C7R020      PHU930-1212-006
DHM510-2048-002  JHM506-2000-001
DHM510-1024-003  GHU920-1250-001
PHK512-1312-002  PHO510-1606-001
GHU930-2048-005
GHU930-1024-026
XH20DB-37-SS-1024-ABZC-7272-SM18-28V
CHM500-00BTS001
58SHA5, CHM9, CHT9, CHU9, SHM5,
9416/004A mating connector
9445/002X DAC FOR 58mm?BR>
DHM5-10//5G59//01024//G3R020
DHM5-10//5G59//01024//G6R
DHM5-10//5G59//01024//GPR020
DHM5-10//5G59//02048//G3R010
DHM5-10//5G59//02048//G3R020
DHM5-10//5G59//02048//G6R
DHM5-10//5G59//02048//GPR020
DHM5-08//5G59//01024//G3R020
DHM5-08//5G59//01024//G6R
DHM5-08//5G59//01024//GPR020
DHM5-08//5G59//02048//G3R010
DHM5-08//5G59//02048//G3R020
DHM5-08//5G59//02048//G6R
DHM5-08//5G59//02048//GPR020
DHO5-14//PP59//01024//G3R020
DHO5-14//PP59//01024//GPR020
DHO5-14//PP59//01024//G6R
DHO5-14//PP59//01024//G3R010
DHO5-14//PP59//02048//G3R020
DHO5-14//PP59//02048//GPR020
DHO5-14//PP59//02048//G6R
DHO5-14//PP59//02048//G3R010
DHO5-12//PP59//01024//G3R020
DHO5-12//PP59//01024//GPR020
DHO5-12//PP59//01024//G6R
DHO5-12//PP59//01024//G3R010
DHO5-12//PP59//02048//G3R020
DHO5-12//PP59//02048//GPR020
DHO5-12//PP59//02048//G6R
DHO5-12//PP59//02048//G3R010
DHO5-10//PP59//01024//G3R020
DHO5-10//PP59//01024//GPR020
DHO5-10//PP59//01024//G6R
DHO5-10//PP59//01024//G3R010
DHO5-10//PP59//02048//G3R020
DHO5-10//PP59//02048//GPR020
DHO5-10//PP59//02048//G6R
DHO5-10//PP59//02048//G3R010
GHU9-30//5G59//01024//G3R020
GHU9-30//5G59//01024//GPR020
GHU9-30//5G59//01024//G6R
GHU9-30//5G59//01024//G3R010
GHU9-30//5G59//02048//G3R020
GHU9-30//5G59//02048//GPR020
GHU9-30//5G59//02048//G6R
GHU9-30//5G59//02048//G3R010
GHU9-25//5G59//01024//G3R020
GHU9-25//5G59//01024//GPR020
GHU9-25//5G59//01024//G6R
GHU9-25//5G59//01024//G3R010
GHU9-25//5G59//02048//G3R020
GHU9-25//5G59//02048//GPR020
GHU9-25//5G59//02048//G6R
GHU9-25//5G59//02048//G3R010
GHU9-20//5G59//01024//G3R020
GHU9-20//5G59//01024//GPR020
GHU9-20//5G59//01024//G6R
GHU9-20//5G59//01024//G3R010
GHU9-20//5G59//02048//G3R020
GHU9-20//5G59//02048//GPR020
GHU9-20//5G59//02048//G6R
GHU9-20//5G59//02048//G3R010
GHU9-16//5G59//01024//G3R020
GHU9-16//5G59//01024//GPR020
GHU9-16//5G59//01024//G6R
GHU9-16//5G59//01024//G3R010
GHU9-16//5G59//02048//G3R020
GHU9-16//5G59//02048//GPR020
GHU9-16//5G59//02048//G6R
GHU9-16//5G59//02048//G3R010
AB58TER110/1024
AB58TER210/1024
ADDITIONAL CHARGE FOR PACKING AND DELIVERY
ADDITIONAL CHARGES FOR PACKING AND DELIVERY
AK 514/573R 100P
AK514296R / 1024
CAO 2242/1024
CAO 2242/1024 SERIE:0694/11-30V/Nr:81336
CAO-2242/1024, SERIE:0694, 11-30V NO.81465
CHM510-10BT-006 CHM5_10//551C//10//CAR shaft : 10mm 11-30V, NPN~ ( OLD NAME : AHM 510 14C 6R / 1024)
CHM9125C5G11C3R
CONNECTOR 9416/004A 12PIN FEMALE CABLE 13mm?FOR PA02 5 5/60
CONNECTOR 9416/004B 12PIN FEMALE CABLE 9mm?FOR PA02
CONNECTOR 9416/013 12P PE7
Connector With Cable 3M for GHM912-59-6R-250
counterplug 9445/006P
DAC FOR 58mm9445 / 005
DHM5_6//PG59//01000//G3R~PB 16.573 / 1000 PULSE
DHO5082G29/1024/G3R~GHT 5 08 293R / 1024
EJ8230/020-2-9416/076 2 M CABLE with Connector
EJ8230/020-2-9416/076 3 M CABLE with Connector
GA5 2242/1024,Ser.0694, 11-30V, No:81465
GHM 51051R/1000
GHM5 1057-6R 1024
GHM5 1057-6R 4999
GHM5 1057-6R 5000
GHM510576A/30 shaft:10mm, 30P, max.6000 u/min, 11-30V, 12poli, axial~PB1057 6A/30 SERIE 0592 11-30V K316
GHM5-10-5-9-6R-1024
GHM9 12 5 G5 9 01000 G6 R 1000P, 11-30V, RADIAL~PH05-599-6R-1000 With Connector & Cable 2M
GHM912/596R/1000 with Connector 9416/004
GHM912/596R/1000 with Connector 9416/004 Cable 8230/020 20Meter
GHT 508293R/1024
GHT 512/293R/200 DC4,5-5,5V, 6.000U/MIN, RADIAL 200P, 2M CABLE, Shaft 12mm
GHT 514-1024-010~GHT5_14/9G59//01024//G3R020 bore 14mm? 5-24VDC, Radial, Cable 2M
GHT 912396R/1024
GHT5-08-2-9-3R/1024, Holl Shaft:8mm
GHT5-08-2-9-3R/1024, Holl Shaft:8mm, IP65
GHT5-08-293R-1024
GHT5-08-293R-2000 5V/S.Nr:9710/No:G3765
GHT51 14 293R-1024
GHT5114993R/1024/REV
GHT51-14-993R-1024 bore 14mm?5-24VDC RADIAL
GHT51-14-993R-1024 with CABLE 500mm RADIAL
GHT514293R/1024
GHT514-293R/1024 bore 14mm
GHT51-4-2-9-3R/1024 Holl Shaft:14mm, IP65
GHT514-293R/1024 Holl Shaft:14mm, IP65
GHT51-4-2-9-3R/1024 Holl Shaft:14mm~IN/58/LER/001/1024, Holl Shaft:14mm
GHT514-293R/1024~GVT514-293R/1024 bore 14mm
GHT9122 G29-2000-G6
GHU 920 396 R / 500~GHR 920 / 396R / 500 680ST10~SER NO. 0296 ALIM 15-30V N:G3103
GHU 920 T/393R/100 DC11-30V, 6.000U/MIN, RADIAL 100P, 2M CABLE~GHR 920 T/393R/100 DC15-30V
GHU 920 T/393R/1024 DC11-30V, 6.000U/MIN, RADIAL 1024P, 2M CABLE~GHR 920 T/393R/1024 DC15-30V
GHU 920393R/1200
GHU 920393R/500
GHU 920393R/800
GHU 920396R/500
GHU 920396R/800
GHU920-0500-001
S/NO : 20030306715812
GHU920-596R-600
10-30V
GHU930-596R-900 shaft:30mm?11-30V ~GHW 930596R / 900
GZMA125G55-60-G6~PA-02559/60
GZMA125G55-60-G6~PA02559/60 With Connector
GZMA125G59-0100-G2R shaft: 12mm?11-30 VDC~PA-02599 / 1000 SERIE 1093 11-30V N.G6250
H25EF45SS6000T5ABZC 4469SM18S~H25E-F45-SS-6000-T5-ABZC-4469-SM18-S P/N:924-01005-1225, S/N:CC010367
H40A-2500-AB-4469-SC
IC331 PL22/956RS/100 #PL22/956RS/100 100P, max 6.000U/min, 11-30VDC, 12POL
IN 58 LER 001 / 1024 ( NEW NAME GHT514-1024S001 )
IN 58-LER005/1024
关 键 词: 艾迪克编码器 艾迪克编码器价格 艾迪克编码器厂家
公司名称: 上海家熙机电设备有限公司
联 系 人: 穆晶
电  话: 021-61848381
手  机: 15102123403
地  址: 上海市嘉定区福海路777弄嘉福汇商务广场2号楼705
邮  编: 201802
LEINELINDE莱纳(521590-01)
BEI艾迪克工业编码器0(H20DB-37-SS-600-ABC-28V/5-SCS48-S)
LTN旋转编码器(RE-21-1-A05)
莱纳林德编码器(861900220)
德国施克编码器现货SRS(SRS50-HZAO-S21)
MTS位移传感器(RHM0100MD631P102)
德国SICK编码器SRS(SRS50-HZA0-S36)
倍加福P+F编码器(RVI78N-10CK2A31N-01000)
欧姆龙旋转编码器日本OM(E6B2-CWZ1X 1000P/R)
林德编码器(861900220-1024)
德国编码器FINH581(FINH5814A593R/1024)
GHU930-1024-(GHU930-1024-026)
P+F倍加福编码器(RHI58N-0BAK1R61N-01024)
德国海德汉编码器ERN1(ERN1331.061-1024 ID:735117-61)
德国倍加福编码器产品RH(RHI90N-0HAK1R61N-01024)
德国kuebler库伯勒(8.9080.4531.3001)
德国霍普纳编码器HOG1(HOG10DN1024I)
法国雷恩编码器(M5F10-5-P-25-CR2000)
施克编码器SRS50-H(SRS50-HZA0-S37)
