产品名称: 松下VF200系列变频器
型  号: VF200-0374
价  格:
高效运行,性能卓越的简易矢量型变频器VF200
特点
利用矢量控制输出较高的低速力矩
•采用本公司独创的矢量控制技术,即使在中低速中也能产生较高的力矩(1Hz→150%)。在负载变动较大且需要充足的起动力矩的装置中,如载有大量半成品的传送带和重型转车台等,也可顺利运转。在同样需要低速力矩的罐头敛缝机、冲压机、射出成型机等的运转中也可发挥威力,无需使用放大1 个等级或者2 个等级以上容量的变频器,为降低成本和消减安装空间做出贡献。
•此外,还备有自动调谐功能,可对参数进行简单、适当的设定,从而发挥良好的电机特性。
采用大型的操作面板,进一步提高了操作性
•大型清晰的7 段显示
•便于操作的大型电位器
•简洁易于识别的键配置
操作面板为可拆卸式
•只需要安装在其他设备上,即可复制参数进行使用。
•72mm×72mm 的DIN 尺寸,即使安装在柜面上,也可保持美观。
•用户只需准备市售LAN 线缆(直线型)即可连接操作面板和主机,具有采购简单,价格实惠的特点。(最长5m)
标准配备串行接口RS485
通过RS485 串行通信最多可控制31 台VF200。通信协议对应Modbus-RTU 和MEWTOCOL, 可简单地通过计算机或者PLC 发出速度指示,或进行数据收集。
(本公司FP系列PLC具备Modbus-RTU和MEWTOCOL主站功能)。
对应纺织络筒机功能
●纺织绕线往复运转功能
•绕线模式控制功能在下图所示的三角波模式的频率下运行。
●全新的运行模式
• 随机摆动模式:可以有效防止绕线堆积在同一点
• 绕线长度停止模式:绕线累计一定长度后自动停止功能
• 脉冲输入长度计算模式:方便显示统计绕线长度,计算结果可通信
• 两点模式:基准频率随绕线长度平滑最终变化至第二频率
内置输出短路保护电路
即使因过负载等使电机发生故障,引起短路,VF200 也 会检测到过电流,通过瞬间断开输出来保护电路,因此可 放心使用。
配备高速电流限流功能
即使因负载变动而在瞬间内流过过大电流,VF200 也不会跳闸,而是继续运转,从而提高了生产性。对重型转车台的急速加速和面包、面类等粘性较高的物体的搅拌等有效。
高度的施工性和维护性
关 键 词: 松下变频器
公司名称: 泉州市科威电工电气有限公司
联 系 人: 傅聪辉
电  话: 0595-28777778
手  机: 15375766599
地  址: 福建省泉州市丰泽区见龙亭小区瑞龙苑14幢602室
邮  编: 362000
汇川IT5070T触摸屏(IT5070T)
米博 MDR系列导轨电源(MDR)
米博MPS系列开关电源((MPS)
伟肯 VACON0100( VACON0100)
松下 GT707 可编程(GT707)
松下FX-101-CC2(FX-101-CC2)
松下LX-101色标传感(LX-101)
松下DP-101压力传感(DP-101)
