以低成本实现出色的操作性与功能性
※1 |
※1
特点
使用方便的2个数字画面
备有2个数字画面,可以同时确认基准值、入光量,以及进行各种设定时,发挥极强的操作性。
使用市售连接器削减加工准备时间&维护型号
使用市售连接器,因此可大幅削减购买传感器后的连接器加工费和加工的准备时间。可使数字压力传感器DP-100系列、微型光电传感器PM-64系列和连接器零部件通用。
有效节省空间 宽9mm的细长规格
宽度为9mm的细长规格。比现有光纤传感器更薄。单台使用时差异不大,但使用多台时差异就会非常显著。
提高长期稳定性
投光元件采用松下神视制数字光纤传感器标准规格的“4元素发光二极体”。可确保长期稳定的投光量。
利用明确的操作体系实现简单操作
采用上市以来颇受好评的数字压力传感器DP-100的操作体系。根据设定内容的级别明确分为“RUN模式”、“SET模式”、“PRO模式”3种,设定操作简单明了。
易于设置的快速代码输入功能 [RUN模式]
只需输入事先设定的“代码(数字)”便可设定传感器。即使错误地变更了设定,只需输入代码即可立即恢复正常。 使用电话时也能通过“代码(数字)”顺利确认。对于海外客户也可轻松进行技术支持。
![易于设置的快速代码输入功能 [RUN模式]](http://device.panasonic.cn/ac/c/fasys/sensor/fiber/fx-100/images/pic08.jpg) |
用ON/OFF按钮进行简单教导 [SET模式]
只需在希望检测的位置或状态下按下ON按钮,在其他情况下按下OFF按钮,即可进行教导设定。可节省判断入光时ON与遮光时ON间区别的时间。 ■没有工件也可进行教导。 限定教导功能 通过对无工件状态(入光量稳定的状态)进行教导,可设定“基准值”。方便有背景物体时的检测及微小物体的检测。 此外,可通过外部输入进行教导。
![用ON/OFF按钮进行简单教导 [SET模式]](http://device.panasonic.cn/ac/c/fasys/sensor/fiber/fx-100/images/pic09.jpg) |
消除入光量显示的偏差 GETA功能 [PRO模式]
即使进行相同的检测,各个光纤放大器的数字化数值也存在偏差。虽然检测本身没有问题,也会使作业人员有所担心。 通过GETA功能,可修正为任意值,因此可消除显示上的偏差,轻松制作作业步骤书等。
![消除入光量显示的偏差 GETA功能 [PRO模式]](http://device.panasonic.cn/ac/c/fasys/sensor/fiber/fx-100/images/pic10.jpg) |
节省维护工时,装备基准值追踪周期设定功能 [PRO模式]
为追踪长期的环境变化(灰尘等)引起的投光量变化,可按照任意周期确认入光量,并自动对基准值进行重新设定。从而有助于减少维护工时。
![节省维护工时,装备基准值追踪周期设定功能 [PRO模式]](http://device.panasonic.cn/ac/c/fasys/sensor/fiber/fx-100/images/pic11.jpg) |
稳定检测微小物体、透明体的投光量可调节功能 [SET模式]
近距离检测、检测透明物体或小型物体等情况下,受光水平达到饱和时,可减少传感器的投光量,以实现稳定检测。 使用该项功能,对于以往需改变光纤及设定距离才能进行的检测,也可轻松进行设定。此外,以往只可按1个等级设定减光量,如今则可进行3个等级+自动设定的4类设定。 (从2007年12月生产的部分起。)
![稳定检测微小物体、透明体的投光量可调节功能 [SET模式]](http://device.panasonic.cn/ac/c/fasys/sensor/fiber/fx-100/images/pic12.jpg) |
可进行防止相互干扰&设定中确认的投光闪光 [SET模式]
标准型FX-101□、长距离型 FX-102□可防相互干扰的最多台数分别为3台、4台。 设定防干扰时投光会闪光,因此设定的光纤一目了然。另外,不必像以前那样贴近安装放大器,即使放大器之间有距离也能发挥其功能。
![可进行防止相互干扰&设定中确认的投光闪光 [SET模式]](http://device.panasonic.cn/ac/c/fasys/sensor/fiber/fx-100/images/pic13.jpg) |
可从外部对传感器进行设定 [PRO模式]
投光停止、限定教导/全自动教导/2点教导、ECO及入光量测试可通过外部输入进行设定。此外,可存储需教导的基准值。(注1) (注1):基于2007年12月生产的产品,在入光量测试及基准值的存储2处有调整。
![可从外部对传感器进行设定 [PRO模式]](http://device.panasonic.cn/ac/c/fasys/sensor/fiber/fx-100/images/pic14.jpg) |
数字显示反转设定功能 [PRO模式]
可使数字显示的方向根据放大器的安装方向进行反转。
![数字显示反转设定功能 [PRO模式]](http://device.panasonic.cn/ac/c/fasys/sensor/fiber/fx-100/images/pic15.jpg) |
检测余量一目了然的基准值余量设定功能 [PRO模式]
可根据数字显示屏的闪烁确认相对于当前入光量的基准值余量。
![检测余量一目了然的基准值余量设定功能 [PRO模式]](http://device.panasonic.cn/ac/c/fasys/sensor/fiber/fx-100/images/pic16.jpg) |
减少工时、人为错误 设定复制功能 [PRO模式]
通过将光纤传感器逐台安装到主光纤传感器上,可通过数据通信复制主传感器的设定内容。对多个光纤传感器进行相同设定时,可防止设定错误导致的故障,在变更装置的设计时,只需对作业指示书进行少许变更即可。
没有配件也可自由安装
安装DIN导轨时,可通过本体侧面的通孔进行直装。直装时,只设置1台或安装至运转部上时,可准确进行安装而不偏移。
备有标准型、长距离型产品
备有反应时间及检测距离不同的标准型和长距离型2种产品。 可根据用途选择使用。
可节省消耗电量
设定后,约20秒内不进行键操作时,数字显示屏将熄灭,消耗电量将被控制在约600mW以下。 (亮灯时720mW以下)
