BLYJJ-3三杯绝缘油测试仪(三杯)
◆概述
BLYJJ-3三杯绝缘油测试仪采用微机控制,机电一体全部自动化,测试精度高,完全克服了同类仪器易受高压击穿干扰的问题。有自动检测、自动搅拌、自动处理、自动打印、数据存储、万年历等功能,同时具有机电互锁保护、接地保护等优点。具有测试精度高、操作方便、安全可靠的特点。
◆仪表外形
◆功能简介
- BLYJJ-3型为三油杯结构,采用微机控制,可自动完成升压、保持、降压、搅拌、静放、显示计算、打印等一系列操作,可在0-80KV范围内进行绝缘油耐压测试。
- 采用大屏幕点阵液晶显示器,内部具有背光系统,即使在夜间也能清晰可见,测试过程通过汉字菜单提示,可方便试验人员操作。
- 本仪器操作简单,操作人员只需按使用说明输入简单指令,仪器将会按照设置自动完成绝缘油的耐压测试。每次击穿电压值会自动存储,测试完成后,可打印或存储各次击穿电压值和平均值。
- 本仪器适应性较强,携带方便,可用于实验室及户外现场测试。仪器还具有较强的抗干扰能力,可以在强电磁场环境下正常工作。
- 三杯绝缘油测试仪具有过压、过流、自动回零、接地等保护装置,在正常使用情况下,绝对保证仪器本身及操作人员的安全。
- 升压速度和静置、间隔时间可根据不同的实验标准选择。
- 本仪器同时兼容国标2002版和1986版测试,可根据要求自定义测试条件。
◆主要技术参数
1.输出电压:0~80kV(可选)。
2.最小分辨率:0.1KV
3.测量准确度:±(2%×读数+0.2kV)
4.升压速度:1.0、2.0、3.0kV/S(可选)
5.击穿切断时间:≤1ms
6.试验次数:6次
7.油杯的容量 400ml,200ml
8.电极之间的距离 2.5mm(电极间隙可调)
9.工作环境:
环境温度:0℃~+40℃ 相对湿度:<80%,不结露
电源电压:AC 220V±10% 电源频率:50HZ ±1HZ
10.外型尺寸:580×400×440(mm)
11.重量:35kg
◆试验准备
- 仪器在使用前应首先将接地端子与地线连接牢固,要特别注意不能虚接。
- 清洗和干燥油杯:打开油杯盖,完全清洗和干燥油杯。
- 调节电极间距:
- 设置游标尺为零。
- 调节另一侧旋钮直到电极间隙为零。
- 设置游标尺到所需电极间距(旋转一圈=1mm)。
- 用标准规尺(2.5mm)检查电极间距。
- 加绝缘油
- 出油杯,打开油杯盖。
- 缓慢的向油杯加绝缘油,以避免气泡产生。
- 将充满绝缘油的油杯放置到电极架上。
- 盖上油杯盖。
- 合上保护罩。
上述各项确认无误后,接入AC220V电源,准备进行测试。
三杯绝缘油测试仪详细资料请到百度搜索〝博朗恒业〞,进入我公司网站查看。
