产品名称: EMB8106G工业级无线透传模块
型  号:
价  格:
EMB8106G工业级无线透传模块
  • 产品品牌EmbedArm
  • 产品型号EMB8106G-TTL
  • 产品描述
    北京中嵌凌云电子有限公司从事无线数据传输开发项目数年,主要开发项目架空电网远程监控系统已在国家电网、南方电网、各地方电网及国外电网稳定应用多年。为了满足各种现场应用的需要,依靠公司超强实力的开发团队,...
产品介绍
特点
  • 采用华为工业级 GPRS 模块,内嵌可靠TCP/IP协议栈;
  • 采用大缓存区设计,采用动态划分技术,提高缓存区使用效率,防止因网络突然中断而丢失数据;
  • 每帧可设置为 96B 长度, 最多可缓存 512帧数据,适合小数据帧快速连续传输
  • 每帧可设置为 1024B 长度,适合大数据量连续传输
  • 数据全透明传输,用户无需了解复杂的 TCP/IP 、 PPP 等协议
  • 支持数据中心动态域名或 IP 地址访问
  • 支持备用数据中心
  • 支持APN 虚拟专网业务
  • 支持永远在线、空闲下线和空闲掉电三种工作方式
  • 支持短信和电话唤醒功能
  • 支持断线自动重连功能
  • 具有连接间隔可控功能,节约流量
  • 具有设备电源关断功能,方便用户控制
  • 具有设备上线信号输出,让外部设备随时掌握DTU状态
  • 支持本地图形化界面配置与维护
  • 支持短信配置与维护
  • 独立配置串口,简化配置
  • 多重软硬件可靠设计,复合式看门狗技术,使设备安全运行
  • 4.75V~9V 范围供电
  • 低功耗设计,待机38mA,断电离线只有17mA,外部控制模块断电85uA
  • 体积小巧,只有5.5mm*4mm*15mm
     GPRS无线传输DTU   http://www.gprsmk.com/Product/092157376.html
主要参数
 产品特性  描述
 无线模块  华为工业级MG232模块
 工作频段  支持四频:GSM 850MHz/ 900MHz/ 1800MHz/ 1900MHz
 接收灵敏度  < -107 dBm
 编码方式  CS-1、CS-2、CS-3、CS-4
 GPRS传输及速率  GPRS class 10:最大下行85.6Kbps,最大上行42.8Kbps
 SIM 卡  标准抽屉式用户卡座,支持3V、1.8V SIM卡
 天线接口  50 Ω /SMA (阴头)
 CPU  工业级32位处理器
 串口电平类型  TTL
 串口波特率  4800~115200bps
 电源电压  4.75V~9V,推荐使用12V
 功耗(电流)  在5V供电下:通信发射 ≤300mA,在线待机≤38mA,空闲下线≤38mA,空闲掉电≤17mA,外部控制模块断电(OFF置高)≤85uA
 工作温度  正常工作温度:-30℃ ~ +75℃
 存储温度  -30℃ ~ +75℃
 湿度范围  0~ 95%无冷凝
 尺寸  长宽高:5.5mm*4mm*15mm(不含安装件)
 重量  18g
型应用
用行业
  • 热网监控/锅炉监控
  • 路灯监控监控系统
  • 污水/环境监测系统
  • 无人值守站监控
  • 电力远程自动抄表系统
  • RTU远程数据传送
  • 变压器监测
  • 电力线监测
  • LED远程发布系统
  • 自动售货机
  • 设备远程维护
  • 节水灌溉自动化系统
  • 供水管网远程测控调度系统
  • 气象信息采集系统
  • 电梯远程监控系统
  • 矿井安全远程监测系统
  • 水文水利无线数据监测系统
  • 远程广告投放系统应用
  • 工业废气无线监控系统应用
  • 加油站数据采集系统应用
置方式
EMB8106G DTU功能强大,可以满足各种现场要求,分别有以下几种配置方式:
  • 本地软件配置:该方式适合工作人员在设备安装现场调试时使用,或者是用户设备对DTU的自动配置,需将设备DTU通过专用串口配置线与电脑串口接口连接在一起,然后使用DTU配置软件即可轻配置。
  • 短信配置:该方式适合当数据中心服务器出现故障,DTU无法连接服务器时,可以用手机以短信方式配置DTU,使其连接其它数据中心或使DTU复位。当DTU完成配置后,将给手机发送应答短信,表示配置成功。
  • 远程软件配置:该功能配置软件暂未开放,请关注软件后续升级。置软件
配置软件完全自主知识产权开发,界面简洁,使用简单方便,容易上手,绿色免安装。
支持Windows 2000/XP/VISTA/7 32位等操作系统。
关 键 词: TCP/IP GPRS
公司名称: 北京中嵌凌云电子有限公司
联 系 人: 李蕊
电  话: 010-57130823
手  机: 13220180005
地  址: 北京市海淀区吴家场路1号院
邮  编: 100036
工业级GPRS传输DTU
基于STM32F107为
气象数据采集GPRS传输
与DTU有关的名词解释
EMB8105G-RS2
GPRS通信DTU模块_
高架电网防灾在线监测系统(高架电网防灾在线监测系统)
DTU与无线Modem的
