EMB8105G-RS232工业级无线透传终端
产品介绍
- 采用华为工业级 GPRS DTU模块,内嵌可靠TCP/IP协议栈
- GPRS DTU模块 http://www.gprsmk.com/Product/0471254551.html
- 采用大缓存区设计,动态划分技术,提高缓存区使用效率,防止因网络突然中断而丢失数据
- 每帧可设置为96B长度, 最多可缓存512帧数据,适合小数据帧快速连续传输
- 每帧可设置为 1024B 长度,适合大数据量连续传输
- 数据全透明传输,用户无需了解复杂的 TCP/IP 、 PPP 等协议
- 支持数据中心动态域名或 IP 地址访问
- 支持备用数据中心
- 支持APN 虚拟专网业务
- 支持永远在线、空闲下线和空闲掉电三种工作方式
- 支持短信和电话唤醒功能
- 支持断线自动重连功能
- 具有连接间隔可控功能,节约流量
- 具有设备电源关断功能,方便用户控制
- 具有设备上线信号输出,让外部设备随时掌握DTU状态
- 支持本地图形化界面配置与维护
- 支持短信配置与维护
- 独立配置串口,简化配置
- 多重软硬件可靠设计,复合式看门狗技术,使设备安全运行
- 6V~30V宽范围供电
- 低功耗设计,待机20mA,断电离线只有12mA,外部模块断电100uA
- 体积小巧,外壳尺寸97mm×68mm×24mm (不包含天线及外部安装件)
| 产品特性 |
描述 |
| 无线模块 |
华为工业级MG232模块 |
| 工作频段 |
支持四频:GSM 850MHz/ 900MHz/ 1800MHz/ 1900MHz |
| 接收灵敏度 |
< -107 dBm |
| 编码方式 |
CS-1、CS-2、CS-3、CS-4 |
| GPRS传输及速率 |
GPRS class 10:最大下行85.6Kbps,最大上行42.8Kbps |
| SIM 卡 |
标准抽屉式用户卡座,支持3V、1.8V SIM卡 |
| 天线接口 |
50 Ω /SMA (阴头) |
| CPU |
工业级32位处理器 |
| 串口电平类型 |
RS-232 |
| 串口波特率 |
4800~115200bps |
| 电源电压 |
6V~30V,推荐使用12V |
| 功耗(电流) |
在12V供电下:通信发射:≤300mA,在线待机≤20mA,空闲下线≤20mA,空闲掉电≤12mA |
| 工作温度 |
正常工作温度:-30℃ ~ +75℃ |
| 存储温度 |
-40℃ ~ +85℃ |
| 湿度范围 |
0~ 95%无冷凝 |
| 尺寸 |
长宽高: 97mmx68mmx24mm(不含安装件) |
| 重量 |
209g |
应用行
- 热网监控/锅炉监控
- 路灯监控监控系统
- 污水/环境监测系统
- 无人值守站监控
- 电力远程自动抄表系统
- RTU远程数据传送
- 变压器监测
- 电力线监测
- LED远程发布系统
- 自动售货机
- 设备远程维护
- 节水灌溉自动化系统
- 供水管网远程测控调度系统
- 气象信息采集系统
- 电梯远程监控系统
- 矿井安全远程监测系统
- 水文水利无线数据监测系统
- 远程广告投放系统应用
- 工业废气无线监控系统应用
- 加油站数据采集系统应用
EMB8105G DTU功能强大,可以满足各种现场要求,分别有以下几种配置方式:
- 本地软件配置:该方式适合工作人员在设备安装现场调试时使用,或者是用户设备对DTU的自动配置,需将设备DTU通过专用串口配置线与电脑串口接口连接在一起,然后使用DTU配置软件即可轻配置。
- 短信配置:该方式适合当数据中心服务器出现故障,DTU无法连接服务器时,可以用手机以短信方式配置DTU,使其连接其它数据中心或使DTU复位。当DTU完成配置后,将给手机发送应答短信,表示配置成功。
- 远程软件配置:该功能配置软件暂未开放,请关注软件后续升级。配件
配置软件完全自主知识产权开发,界面简洁,使用简单方便,容易上手,绿色免安装。
支持Windows 2000/XP/VISTA/7 32位等操作系统。
