产品名称: 等电位测试仪
型  号: BL2531
武汉博朗恒业电气有限公司简称“博朗恒业”, 博朗恒业本着“永远诚信,永远创新”的企业管理意识,始终以产品质量为第一生命。公司产品在电力、冶金、铁路、通信、矿山等行业得到广泛应用。公司以优质的产品、良好的企业信誉、实惠的产品价格和迅速周到的售后服务赢得各地用户的好评。
BL2531等电位测试仪
◆ 性能特点
● 等电位测试仪适于测量建筑物中的金属构件之间的等电位连接电阻、各种电气设备与地网地极间的连接导体的电阻。也可以测量开关、插座触点的接触电阻以及其它低值电阻。
●   采用“四端子”测试技术,消除引线电阻和接触电阻引起的测量误差
● 3 1/2LCD数字显示,分辨率高,示值准确。
● 电池供电,有欠压指示符“  ”指示。
● 输出恒流值大,测量稳定性好。
● 有过电压保护功能,不怕反生电动势冲击。
● 操作便捷,携带方便,耗电省。
◆仪表外形
◆技术指标
1 主要指标
● 测量范围:
2Ω 档:0~1.999Ω
20Ω 档:0~19.99Ω
200Ω 档:0~199.9Ω
分辨率:0.001Ω(2Ω档)、0.01Ω(20Ω档)、0.1Ω(200Ω档)
● 测试电流:
200mA(2Ω档)、200mA(20Ω档)、20mA(200Ω档)
误差<±5%
  ● 准确度:
基本误差:≤±(3%+1d)
2  其它指标
● 绝缘电阻:  500V   ≥20MΩ
● 耐压:  AC 50Hz   1.5kV    1min
● 工作温度和湿度:   -10℃ ~ +50℃    ≤85%RH
● 贮存温度和湿度:   -15℃ ~ +55℃   ≤90%RH
● 电源: 6×1.5V(AA或 R6)电池,耗电: ≤150mA
● 外形尺寸:  180mm(L)×100mm(W)×50mm(D)
● 重量: ≈1kg
◆ 使用方法
1.触按电源开关,接通电源,“电源、测试指示灯”为绿色。触按档位选择开关,选择适合的档位。
2.将仪表测量端子的两个电流输出端子用两根测试线接到被测导体的两个端子, 两个电压输入端子也接到被测导体的两个端子。
如图所示,电压端子应位于电流端子的内侧,并尽量靠近被测试品,以减少引线电阻引入的误差。
连线示意图
  3.接线完毕后,触按一下TESTE 键,“电源、测试指示灯”为红色,显示屏显示的值即为测得的电阻值。
当被测导体开路或阻值大于选定量程时, 显示屏首位显示“1”, 后三位数字熄灭。
◆ 注意事项
a)本仪表使用6节1.5V(LR6,AA)电池供电。当显示屏出现欠压符号 “  ”时,请更换电池,以保障得到正确的试值。换下的旧电池请勿乱扔,以免造成污染。
b)本仪器若出现故障请寄回本单位修理。
c) 本仪器应避免受潮、雨淋、跌落、暴晒等。
等电位测试仪以上资料由武汉博朗恒业电气有限公司(www.whblhy.com)编辑,转发请注明来源及版权所属,文章来源:http://www.whblhy.com/products_detail/&productId=63.html
关 键 词: 等电位连接电阻仪 等电位测量仪
公司名称: 武汉博朗恒业电气有限公司
联 系 人: 潘雅晴
电  话: 027-87408190
手  机: 13308658238
地  址: 武汉市东湖高新区华光大道2号金龙城
邮  编: 430074
接地导通测试仪(BLDT-2)
电容分压器高压测试系统(BLSGB-50B)
高压特性测试仪(BLGK6)
10000V数字电摇表(BL2671-10K)
地网接地测试仪(BLJD-III)
接地表,数字接地摇表(DER2571B)
地网电阻测试仪(BLJD-5A)
伏安特性测试仪(BLFA-A)
三通道直流电阻测量仪(BL3395A)
数显兆欧表(2500V)(DMG2671F)
开关测试仪(BLGK4)
单钳口接地电阻测试仪(ETCR2000A+)
指针绝缘电阻测试仪(25(BL2673A)
10KV数字绝缘兆欧表(BL2672D)
10KV数显绝缘表(BL2672D)
指针绝缘兆欧表(500/(BL2673A/BL2673B)
2500V绝缘摇表(BL2671)
自动变比仪,变比组别测试(BLBZC)
电子式绝缘电阻测量仪-5(BL2672)
绝缘油测试仪(BLYJJ)
