产品名称: 莱恩光电保护装置,国产安全光幕
型  号: SNA
SNA系列光电保护装置,采用对射式光幕形式,保护长度为0~3米,主要用于小型冲压设备、剪切设备、机械加工设备、注塑机械、切纸机械、木工加工机械、立体车库、以及其它危险区域的防护。
控制原理:
发光器发出的光直射到受光器,形成保护光幕。当光幕被遮挡时,受光器产生一遮光信号,通过信号电缆传输到控制器,控制器将此信号进行处理,产生一控制信号,控制机床的制动控制回路或其它设备的报警装置,实现机床停车或安全报警。查看图解
对射式光电保护装置(SNA、SNB、SNC、STD系列)的控制原理
组成单元:
SNA系列光电保护装置,由发光器、受光器、信号电缆和控制器组成。查看图解
SNA/SNB/SNC系列光电保护装置的组成
发光器:
    由若干发光单元组成,发射红外光线。
受光器:
    由若干受光单元组成,接收红外光线,与发光器对应,形成保护光幕,产生通光、遮光信号,通过信号电缆传输到控制器。
控制器:
    为发光器、受光器供电,并处理受光器产生的通光、遮光信号,产生控制信号, 控制机床的制动控制回路或其它设备的报警装置,实现机床停车或安全报警。控制器又可分为内置式控制器(N/ND/SR)和外置式控制器(W/S);内置式控制器结构小巧紧凑,可安装在机床或其它设备的电气柜内;外置式控制器结构美观牢固,可直接安装在机床床壁上或其它设备上。订货时,根据安装的方便性,二者选择其一。
信号电缆:
    用来传输控制器和发光器、受光器之间的信号。
控制电缆:
    用来连接控制器和机床、设备的控制单元,以实现机床、设备的安全控制。
应用实例:
在此列举了几个较典型的应用实例,可以帮助您更直观的了解 SNA系列光电保护装置的应用;如果您有意在您的设备上安装光电保护装置,并且需要保护的区域长度在 3米以内,可参照这几个应用实例,确定适合自己的应用方案。查看应用实例
SNA系列光电保护装置的应用实例
安装方式:
SNA 系列光电保护装置有两种常规的安装方式,一种是钢管支架安装方式,通过钢管支架将发光器、受光器安装于机械设备上,一般适用于开式压力机和四柱式液压机,此种安装方式可在一定范围内前后、上下调节光幕的位置,便于调整;另外一种是弯角板固定架安装方式,通过弯角板固定架将发光器、受光器直接固定在机械设备上,一般适用于框架结构的闭式压力机及光幕不需要调整的场合。如需要其它方式的安装,请参照产品样册。
规格说明:
SNA系列光电保护装置,保护长度为 0~3m,因保护对象的不同,光轴间距分为20mm、30mm、40mm、80mm; 因保护高度不同,每种光轴间距的产品光束数又分为 4,6,8,10,……,40; 其中,光轴间距80mm的光电保护装置只能用作光电栅栏,用来防止人或较大物体误入危险区域。查看规格一览表
SNA系列光电保护装置规格一览表
光轴间距40mm
光轴间距30mm
光轴间距20mm
光束数
规格
保护高度
光束数
规格
保护高度
光束数
规格
保护高度
4
SNA0440
120
6
SNA0640
200
6
SNA0630
150
6
SNA0620
100
8
SNA0840
280
8
SNA0830
210
8
SNA0820
140
10
SNA1040
360
10
SNA1030
270
10
SNA1020
180
12
SNA1240
440
12
SNA1230
330
12
SNA1220
220
14
SNA1440
520
14
SNA1430
390
14
SNA1420
260
16
SNA1640
600
16
SNA1630
450
16
SNA1620
300
18
SNA1840
680
18
SNA1830
510
18
SNA1820
340
20
SNA2040
760
20
SNA2030
570
20
SNA2020
380
22
SNA2240
840
22
SNA2230
630
22
SNA2220
420
24
SNA2440
920
24
SNA2430
690
24
SNA2420
460
26
SNA2640
1000
26
SNA2630
750
26
SNA2620
500
28
SNA2840
1080
28
SNA2830
810
28
SNA2820
540
30
SNA3040
1160
30
SNA3030
870
30
SNA3020
580
32
SNA3240
1240
32
SNA3230
930
32
SNA3220
620
34
SNA3440
1320
34
SNA3430
990
34
SNA3420
660
36
SNA3640
1400
36
SNA3630
1050
36
SNA3620
700
40
SNA4040
1560
40
SNA4030
1170
40
SNA4020
780
44
SNA4440
1720
44
SNA4430
1290
44
SNA4420
860
48
SNA4840
1880
48
SNA4830
1410
48
SNA4820
940
52
SNA5240
2040
52
SNA5230
1530
52
SNA5220
1020
56
SNA5640
2200
56
SNA5630
1650
56
SNA5620
1100
60
SNA6040
2360
60
SNA6030
1770
60
SNA6020
1180
64
SNA6440
2520
64
SNA6430
1890
64
SNA6420
1260
68
SNA6840
2680
68
SNA6830
2010
68
SNA6820
1340
72
SNA7240
2840
72
SNA7230
2130
72
SNA7220
1420
技术参数:
SNA 系列光电保护装置,由控制器为发光器、受光器提供电源,同时与机械设备的控制单元连接;控制器分为W型(外置式)、N/ND/SR型(内置式)、S型(外置式双面控制);如需详细了解SNA系列光电保护装置的技术参数
关 键 词: 红外线安全光栅 莱恩光栅 冲床光电保护器
公司名称: 山东莱恩光电科技股份有限公司
联 系 人: 邱东
电  话: 0537-3208833
手  机:
地  址: 山东省济宁市高新区山博路西首
邮  编: 272000
MCM系列测量光栅(MCM)
无盲区安全光幕(SFA)
SND(E) 安全光幕,(SND(E))
LNTECH安全继电器S(SR4P2A1B24S)
下死点检知器,冲床模具位(SC-31,RM-1310)
LNTECH安全继电器,
冲床连续模送料误送检测装(SC-11)
SNA光电保护装置,国产(SNA)
S4安全光幕,4级安全光(S4)
SQL系列区域光电保护装(SQL)
