产品名称: 靶式煤气流量计
型  号: VNSBL
靶式煤气流量计技术参数
公称直径:DN15-DN3000mm
工程压力:0.6~42MPa
介质温度:-200℃~+500℃或更高温度
精确等级:±0.5% ±1.0% ±1.5%
量程比:1:10
补偿形式:温度补偿;压力补偿
重复性:0.05%~0.08%
供电电源:机内自备锂电池(3.6V);外供电源24VDC
输出形式:现场显示;4~20mA二线制;脉冲0~5V;RS485/RS232;GPRS无线远传
测量管材质:碳钢;不锈钢;亦可按用户要求协商提供
靶式煤气流量计选型要点
靶式流量计正确选型才能保证靶式流量计更好的使用。选用什么种类的靶式流量计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定?使靶式流量计的通径、流量范围、衬里材料、电极材料和输出电流等?都能适应被测流体的性质和流量测量的要求。
1、精密功能检查
精度等级和功能根据测量要求和使用场合选择仪表精 度等级,做到经济合算。比如用于贸易结算、产品交接和能源计量的场合,应该选择精度等级高些,如1.0级、0.5级,或者更高等级; 用于过程控制的场合,根据控制要求选择不 同精度等级;有些仅仅是检测一下过程流量,无需做精确控制和计量的场合,可以选择精度等级稍低的,如1.5级、2.5级,甚至 4.0级,这时可以选用价格低廉的插入式靶式流量计。
2、可测量的介质
测量介质流速、仪表量程与口径 测量一般的介质时,靶式流量计的满度 流量可以在测量介质流速0.5—12m/s范围内 选用,范围比较宽。选择仪表规格(口径)不一 定与工艺管道相同,应视测量流量范围是否 在流速范围内确定,即当管道流速偏低,不能满足流量仪表要求时或者在此流速下测量准 确度不能保证时,需要缩小仪表口径,从而提 高管内流速,得到满意测量结果。
靶式煤气流量计选型指南
    A、VNSBL煤气流量计连接方式:法兰卡装式(表体不带法兰)或法兰连接式(表体本身带法兰)。一般建议选用法兰卡装式,因为其结构紧凑,价格低,而且供货周期短。
    B、VNSBL煤气流量计结构类型:一体型结构和分体型结构。一般采用一体型结构,只有在特殊场合下采用分体型结构(如:介质温度高时、环境温度或湿度高时、带现场显示为读数方便时)。
    C、VNSBL煤气流量计显示方法:无现场显示、带现场显示和只带现场显示。现场显示是指在表头上装有液晶显示电路,可显示累积流量、瞬时流量等参数。
    D、VNSBL煤气流量计信号输出方式:脉冲信号输出和4~20mA标准电流信号输出。一般情况下建议采用脉冲信号输出,因为脉冲信号直接与旋涡脱落频率相对应,不需转换,具有最高的累计精度;同时,脉冲信号传输效果较好。标准电流信号输出一般用于与终端或控制系统组成流量测量系统。
    E、VNSBL煤气流量计防爆形式:非防爆型和本安防爆型。如果被测介质是易燃易爆物质或测量环境存在易燃易爆物质,应选用防爆型。
靶式煤气流量计工作原理
当介质在测量管中流动时,因其自身的动能与靶板产生压差,而产生对靶板的作用力,使靶板产生微量的位移,其作用力的大小与介质流速的平方成正比,其数学公式:
  F = Cd·A·ρ·V2/2
  F:所受的作用力
  Cd:流体阻力系数
  A:靶板对测量管轴向投影面积
  ρ:工况下介质密度
  V:介质在测量管中的特征流速
关 键 词: 煤气流量计 高炉煤气流量计 焦炉煤气流量计
公司名称: 渭南高新区和顺达机电有限责任公司
联 系 人: 张薇
电  话: 029-84516080
手  机: 18602922336
地  址: 莲湖区枣园西路162号
邮  编: 710000
甲醇流量计——甲醇涡轮流(VNLWY)
和顺达大口径涡街流量计(VNLUGB)
靶式空气流量计(VNSBL)
