TB牌VT700型现场动平衡测量仪,江苏产高性能VT700型现场动平衡测量仪
技术参数
1.一般测量:
转速测量: 30~30,000 rpm
普通振动测量: 0.1~5000μm (峰峰值)
0.1~2000mm/s (有效值)
振动分析: FFT 频谱分析
显示方式: 点阵图形 64X240点阵图形液晶汉化菜
键 盘: 八键
2.动平衡测量:
测量点数: 单测点或单面 双测点或双面
同频工作转速: 100~30,000 rpm
同频振幅量程: 0.1~5000μm (峰峰值)
振动烈度量程: 0.1~2000mm/s (有效值)
相位精度: 0-360°±1 °
去除不平衡率: ≥95%
注:
1) 选用超低频磁电传感器或电涡流传感器测量振动信号时可使同频工作转速降至60转/分。
2) 当使用普通磁电式速度传感器时,由于传感器自身的限制,最低频率5Hz既300转/分,振动位移的峰—峰值最大仅能测量1000μm。如需要更大的位移量程则需定做特制的磁电式速度传感器。
三、设备使用
3.1、系统连接及传感器安装使用
●按图3-1所示的方法连成系统。......
