产品名称: OS3D-FG姿态传感器
型  号: OS3D-FG
品  牌: 复距
OS3D-FG姿态传感器集成三轴陀螺仪、三轴加速度传感器、磁传感器、压力传感器和温度传感器,可广泛应用于姿态方位测量、运动跟踪、虚拟仿真、姿态跟踪等领域。
OS3D-FG姿态传感器应用:
      虚拟仿真系统  人体运动跟踪  医疗康复训练      自动驾驶系统    位置跟踪器
      姿态跟踪        游戏系统       机器人             水下航行器          训练模拟器
     航空电子        动作捕捉       天线/平台稳定    惯性辅助GPS    位置运动跟踪系统
参数
单位
数值
输出信号
加速度、角速率、磁场,温度、压力、四元数,俯仰,横滚角和航向角度
内部更新率
Hz
500
数据输出更新率
Hz
20-2000
启动时间
秒
<1
航向
量程
度(°)
0~360
角度分辨率
度(°)
0.01
静态精度(恒温),RMS
度(°)
0.5
静态精度(全温段),RMS
度(°)
1
动态精度,RMS
度(°)
1.5
姿态
量程:Pitch
度(°)
±90
量程:Roll
度(°)
±180
角度分辨率
度(°)
0.01
静态精度(恒温),RMS
度(°)
0.2
静态精度(全温段),RMS
度(°)
0.5
动态精度,RMS
度(°)
0.7
噪声(@100Hz)
度(°、RMS)
0.05
传感器
陀螺仪
加速度
磁传感器
压力
测量量程
±2000 deg/s
±2,±6,±16g
±8.0 Gauss
300 to 1100 hPa
漂移稳定性(RMS,allan方差)
<10 deg/hr
0.04 mg
±0.12 hPa
精度
0.5 %
0.15 %
0.05 %
噪声密度
0.009 deg/sec√Hz
0.1 mg/√Hz
0.015 mG/√Hz
轴对准误差轴对准误差轴对准误差轴对准误差
0.05 deg
0.05 deg
0.05 deg
分辨率
0.07 deg/sec
0.07 mg
0.24 uGauss
0.01 hPa
带宽
40 Hz
40 Hz
40 Hz
10 Hz
工作环境
工作和存储温度
摄氏度
-40 ~ ﹢85
振动
g,Hz
10g,20-2000 Hz
冲击
G,ms
3000g,0.1 msec
MTBF
小时
35000(MIL-STD-217F,notice2,AIC environment,40℃)
封装
IP67
电气接口
供电
VDC
4.5 to 42
消耗电流
 mA,V
 26mA@5.0V
功耗
 W
 0.15
接插头型号
 Binder 0931117104
输出接口
 RS232,RS422,TIA/EIA-485A(half-duplex),UART
波特率
 bps
 2400-3000000
字节
bits
8
停止位
bits
1
奇偶性
No
尺寸
尺寸
mm
45*15*15
重量
Gram
12
关 键 词: 姿态传感器 惯性测量 三轴倾角传感器
公司名称: 上海复距电子科技有限公司
联 系 人: 李强
电  话: 021-38420167
手  机:
地  址: 浦东新区川环南路76弄10号楼
邮  编: 201222
4~20mA输出伺服倾角(SMI-L)
GEAMC倾角传感器(IS1A45P18)
航姿参考系统AHRS-I(AHRS-I)
IGS212M41倾角开(IGS212M41)
IGS2000系列倾角传(IGS2000)
OS3D姿态方位传感器(OS3D)
LSOC伺服倾角传感器(LSOC)
IGS196无线倾角仪(IGS196)
塔吊防倾翻(黑匣子)倾角(IGS2000-10I)
太阳能跟踪系统的倾角测量(IGS100)
Can总线输出倾角传感器(IGSXXX-XXC)
IGS100系列倾角传感(IGS100-XXI)
imi终身质保振动传感器(603CX1)
LCF-100伺服倾角传(LCF-100)
IGS100系列多信号输(IGS100-XXRI)
顶管机纠偏的倾角传感器(IGS2000-15)
IGS165高精度倾角传(IGS165)
倾角开关(IGS111)
自动焊接设备的倾角传感器(IGS100-00I)
