M222系列薄膜铂电阻PT100或PT1000 德国贺利氏(Heraeus)原装进口 ·–70℃-500℃ ·100或1000欧,DIN铂电阻 ·A级、B级 ·低价大包装 M 系列是大规模使用的薄膜元器件。这些元器件具有特别小的尺寸,长期稳定性很好,宽温度范围内精度很高。用于汽车工业、白色家电,HVAC,食品加工业、医疗行业。 标称电阻 R0:100欧@0℃ 执行标准:DIN EN60751 A 级 DIN EN60751 B 级 技术指标: 温度系数:TCR=3850ppm/K 温度范围:B 级:-70℃-500℃ A 级:-50℃-300℃ 电线:镀铂镍线 规范:DIN EN 60751(符合 IEC751) 尺寸:2.3mm×2.1mm×0.9mm(长×宽×高) 线长10mm 长期稳定性:R0漂移小于等于0.04%(500℃,1000小时后) 抗振动等级:至少40g加速度(10-2000Hz) 绝缘电阻:>100MΩ,20℃时 >2MΩ,500℃时 抗冲击等级:至少100g加速度(波动8.5mS后) 自热系数:0.4K/mW(0℃时) 响应时间:水@0.4m/st0.5=0.05St0.9=0.15S 空气@2m/s t0.5=3.0St0.9=10.0S 环境条件:未保护时只能用于干燥环境 包装:大包装 1000件
