本公司是一家集研发、制造、销售为一体的专业化热流道公司,拥有一批从事研发、销售、生产、管理的精英队伍,精良的机械加工和控测设备,实惠而优质的产品,快捷的交货期,完善的售后服务,诚信于各新老客户。
热流道温控箱使用范围:
适用于所有热流道模具、各种塑胶模具、热处理设备等,其外形与安装方式采用国际标准结构。其电源配线制式及负载连接方式均为标准结构。每个控制卡控制一个回路的加热器温度,温控卡插拨方便,可与其它厂家的温控卡互换使用。
功能与特点:
1. 温控卡操作界面采用轻触按键与双行4位LED显示方式,并配有三个LED指示灯显示设备运行状态
2. 操作简单,控温精度高, 新用户可快速进入工作状态
3. 温控卡采用国际通用的标准结构,更换方便,可与其它厂家的产品互换使用
4. 每一块温控卡的功能是相同的,因此是可以互换使用的, 方便用户检修及贮存备件
5. 可设定K型、J型两种热电偶传感器信号,精确的温度非线性化处理与集成的冷端补偿
6. 控制模式为过零触发方式,PWM脉宽调节输出
7. 温度设定与显示有摄氏度与华氏度两种方式
8. 温度上限报警功能, 上限温度可设定
9. 温度下限报警功能, 下限温度可设定
10. 热电偶断线报警功能, 热电偶断线自动保护
11. FUZYY+PID控制算法, PID参数具有可在线自动整定与手动设定两种方式
12. 配备热流道软启动加热方式,软启动加热功率及加热时间可自由设定
13. 系统除自动控制外,另外还配备有手动控制方式,用于特殊情况下的加热方式
本公司提供的温控产品,质量保用一年,配送3米连接电缆和配套连接插座。提供详细的操作说明书。
