HT500环境数据采集单元是安徽电科恒钛智能科技有限公司根据多年智能变电站监控的实践经验,为智能变电站辅助系统设计的嵌入式环境数据采集单元。产品大批量应用在变电站、开闭所和基站,实践证明产品质量的可靠性。
通讯接口
标准1个以太网口(可选配双网口),4个RS485
串口
速率:50-921600(150-460800)bps
校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
串口形式:RJ45
保护:15KVESD 500W雷击
网口
网口形式:RJ45
速率:10/100M自适应
保护:内嵌2500V电气隔离
开关量输入
采集8路开关量(均为无源触点)。输入相互之间2500V电气隔离。
开关量输出
8路常开触点光隔离继电器输出。每路输出最大可承受负载为250V-5A。
温湿度采集
采用数字或模拟温湿度传感器,远程实时监测。测量范围:温度 -20 - +60,湿度 0 – 100 %
输入输出映射
可以查询输入输出映射现状,可以设置或者取消某个输入与某个输出的输入输出映射,可以一个输入对应2个输出
DC电源输出
输出12V-4A(9对接线端子),3.3V-0.5A(1对接线端子)。
软件
协议:DHCP, TCP,UDP,IP,ICMP,ARP
实COM驱动:Windows NT/2000/XP/2003 实COM驱动
远程管理功能,远程固件升级
安全
内置1个认证IP。
输入电源
DC12V/24V/48V,AC220V
环境
操作温度:-10 — 60℃
操作湿度:5 — 95%
存储温度:-20 — 85℃
存储湿度:5 — 95%
MBTF
不小于10万小时
MTTR
小于0.5小时
认证
ISO9001
