*产品特性
仪器采用GPS卫星精确授时技术,在全球任何地方获取统一的时间,能够同时测量任何地方的两条电线相位差值。解决了传统无线核相仪操作需在300米以内的距离限制。
*产品参数
1、相位差准确度:
近距离核相:误差≤3°
远距离核相---精准模式:误差≤3°
远距离核相---授时模式:误差≤6°
2、频率准确度:±0.1Hz。
3、发射器和接收主机的无线传输距离大于100米。
4、甲乙主机之间GPS卫星授时远程核相距离≥500km。
5、结果判断采用A级标准。相位差≥30°为异相;相位差<30°为同相。
6、无GPS信号时本机仍可继续工作30分钟。
7、仪器实现了跨电压等级测量,一台仪器可以测量各电压等级线路。
8、具有高压验电和核定相序的功能。
9、可以用于开关柜带电显示器核相。
10、数据存储容量800组,可以查阅和单条删除。
11、标配绝缘杆长度为3米,绝缘杆适用电压等级≤220KV。
12、高压测量时泄漏电流<10uA。
13、发射器工作功耗<0.1W,接收主机工作功耗<0.3W。
14、两个发射器和接收器均内置可充电锂电池。主机锂电池容量约为2200mAH,发射器电池容量约为350mAH。
15、工作环境:-35℃--- +45℃ 湿度≤95%RH。
16、储存环境:-40℃--- +55℃ 湿度≤95%RH。
17、整机重量:约5Kg*2个。
18、仪器包装尺寸:长71cm*宽26cm*高11cm*2个。
