主要技术参数
技术参数名称
技术参数值
工作介质
煤层气、生物质气、焦炉煤气、天然气、沼气等
气体处理量
1-200m3/min(其他可定制)
进口温度
-40~150℃
液体分离效率
≥95%
过滤孔径
5μm
工作压力
0~0.1MPa(其他可定制)
初始压降
≤0.005MPa
工作原理
QSFL系列沼气气水分离器是由外壳、滤芯(丝网)、排水器等组成。当含有一定尘埃和水份的沼气雾沫进入分离器后,在雾沫惯性的基础上,科学利用了雾沫与丝网细丝相互碰撞的原理,细丝表面上的雾沫在扩散和重力基础上,使雾沫逐渐形成较大的液滴,直到液滴重力越过气体的上升与液体表面张力的合力时,液体就从细丝上分离下来,使除水率达到95%以上。
外型尺寸
型号
接管口径
主要外型尺寸(mm)
高
直径
QSFL25
DN25
1350
270
QSFL40
DN40
1490
320
QSFL50
DN50
1550
370
QSFL65
DN65
1700
420
QSFL80
DN80
1760
520
QSFL100
DN100
1830
620
QSFL150
DN150
2300
725
QSFL200
DN200
2300
830
产品特点
特殊滤芯,防锈防堵,高效处理
为了让分离器的处理效果和寿命更长,我公司采用不锈钢材质作为丝网材质,避免了因氧化等造成生锈等现象,从而保证了滤芯在长期工作中性能稳定;同时考虑到滤网使用中容易产生轻微堵塞,所以将传统式的螺旋滤芯改进成丝网形式,这样大大提高了滤芯清洗的方便性。
使用与维护
1、 QSFL系列沼气气水分离器底部装有一个手动阀,在环境允许时,建议将阀门打开,或者是根据需要进行人工选择排水;
2、若发现除水、除尘效果不佳,则应拆开分离器法兰盖,清洗内部丝网。
