产品名称: 哈希PH电极,PC1R1A hach电极
型  号: PC1R1A
品  牌: 哈希HACH
哈希PH电极,PC1R1A  hach电极  哈希公司
GLI 3/4英寸复合pH/ORP电极
HACH公司的GLI 3/4英寸复合pH/ORP电极具有多种材质和安装方式,可应用于各种需要测量PH、ORP的环境;尤其适用在市政污水、工业废水等需要频繁更换传感器的恶劣环境中
特性和优点
● 与大多数PH和ORP分析仪兼容
● 自动进行温度补偿
● 传感器有坚固的圆电极、易于清洗的平板电极以及耐HF(氢氟酸)的电极。
● 专为特殊的应用而设计
● 参比电极的双盐桥设计延长了传感器的使用寿命,另外,电极有一个内置接地点
● 传感器本体是抗化学腐蚀的Ryton或PVDF材质
 技术参数:
pH传感器
接液材料:通用型:Ryton本体(内为玻璃)
插 入 式:PVDF本体(Kynar)
卫 生 型:316不锈钢衬管PVDF本体
测量范围:0~14 pH
温度范围:0~105℃
压力范围:100℃时0-6.9bar
流速范围:0-2m/s,非磨损性流体
精  度:小于0.1 pH
通用型传感器
通用型传感器本体采用RytonR材质,其两端都带3/4英寸NPT螺纹。该传感器可以直接安装在一个标准3/4英寸的三通管内作为流通式安装或者固定在一根管子的末端作为浸没式安装。三通/浸没式安装组件有多种材质以满足各种不同的应用场合。
插入式传感器
插入式传感器有一个尺寸较长,无螺纹的PVDF材料本体,带两个VitonR密封圈,在与哈希插入式安装组件一起使用时起密封作用。电极插入和抽出管道或容器无需切断中断过程液流。
 订购指南:
以下是常用PH/ORP探头的订货资料
PC1R1A 通用型PH探头,带4.5米电缆,Pt1000温度补偿
PC1R3A 通用型PH探头,带4.5米电缆,Pt1000温度补偿,耐氢氟酸
PC2K1A 插入式PH探头,带4.5米电缆,Pt1000温度补偿
PC3K2A 卫生型PH探头,带4.5米电缆,Pt1000温度补偿,法兰安装
RC1R5N 通用型ORP探头,带4.5米电缆,铂电极
RC2k5N  插入式ORP探头,带4.5米电缆,铂电极
卫生型传感器
卫生型PH传感器具有一个带316不锈钢衬管的PVDF本体及一个2-英寸法兰。该传感器与一个标准2-英寸的三夹头管件相匹配。供选择的哈希卫生型安装组件包括一个标准2-英寸卫生型三通,卫生型夹紧装置,以及VitonR卫生型垫圈。
ORP传感器
                  插入式:PVDF本体(Kynar)
测量范围:-2000~+2000 mV
温度范围:0~105℃
压力范围:100℃为0~6.9 bar
流速范围:0-2m/s,非磨损性流体
精         度:±20 mV,仅限于标准溶液
订购指南:
以下是常用PH/ORP探头的订货资料,如有特殊要求,请致电HACH公司中国各地办事处
关 键 词: 哈希PH电极 PC1R1A ha PC1R1A 通用型
公司名称: 上海鑫嵩实业有限公司
联 系 人: 梁晓玲
电  话: 177-01823518
手  机: 15821209857
地  址: 上海市沪宜公路2185号
邮  编: 200016
维萨拉DMT143L露点(dmt143L)
温湿度仪,HM40露点仪(hm40)
维萨拉HMD62温湿度变(hmd62)
哈希TL2350实验室浊(TL2350)
哈希COD试剂(2125915-cn)
哈希SC200控制器(SC200)
气体报警控制器,KB21(KB2100)
维萨拉HMW92D,温湿(HMW92D)
汉威BS03II气体检测(BS03II)
气体报警仪,BS11,汉(BS11)
HMD42,温湿度变送器(hmd42)
露点变送器,DMT152(dmt152)
哈希2100Q便携式浊度(哈希)
温湿度变送器,HMW82(hmw82)
BX616气体探测器,B(BX616)
维萨拉露点仪,vaisa(dm70)
vaisal ,温湿度变(dmt143)
6028P0 哈希ph电(6028P0)
哈希1720E,1720(1720E)
汉威BS01II,气体探(BS01II)
