哈希1720E 1720E浊度仪,1720E价格,hach 1720E 美国哈希hach浊度仪1720E 美国哈希1720E浊度仪
灯泡189500-00
美国哈希1720E低量程自来水在线浊度仪
哈希1720e在线低量程自来水浊度仪适用于自来水厂中滤前、滤后、沉淀和出厂水,市政管网水,
工业过程水质监测,循环冷却水、活性碳过滤器出水、膜过滤出水等水中浊度的测量
测量原理:
1720E从传感器光源组件发出的白炽光,向下进入浊度仪内,遇到样品中的悬浮颗粒产生散射光。传感器
浸在水样中的光电检测器能够检测到与入射光束呈90°角的散射光。
连续流动的水样流经获得专利的气泡脱除系统,该系统能脱除样品流中夹带的空气泡,从而消除低浊度
测量中最显著的干扰;该脱泡系统不受样品流速及压力变化的影响。
1720E技术指标:
量 程:0.0001-9.9999;10.000-99.999NTU;自动选择量程
准 确 度:10~40NTU 时,读数的±2%或±0.02,取大者 40~100NTU 时,读数的±5%
重 现 性:优于读数的±1.0%或±0.002,取大者
响应时间:步进响应,初始响应为1 分钟,间隔响应15 秒
信号平均:6,30,60,90 秒用户可选;用户默认值为30 秒
样品流速:200~750mL/min
工作温度:对于单传感器系统为0~50℃, 对于双传感器系统为0~40℃
样品温度:0~50℃
模拟输出:0/4~20mA 可选。在0~100NTU 范围内可编程
继 电 器: 3只SPDT,230VAC,5A;可设定点警报
电源要求:100~230VAC,50/60Hz,自动选择;40VA
进水管道:1/4" NPT 内螺纹,1/4" 压缩配件(提供)
排水管道:1/2" NPT 内螺纹,1/2" 软管(提供)
数字通讯:MODBUS/RS485,MODBUS/RS232,LonWorks协议(可选)
标准方法:标准方法2130B,USEPA 180.1,HACH 方法8195
外 壳: NEMA-4X/IP66 控制器
尺 寸: 浊度仪:25.4×30.5×40.6cm
订购指南:
配SC200控制器选购:
29768-00:带SC200控制器的1720E浊度仪,2米电缆
29781-00:1720E/SC200(单通道,220VAC供电),2米电缆
60101-03:1720E/SC200(双通道,24VDC供电),2米电缆
60101-04:1720E/SC200(单通道,24VDC供电),2米电缆
配SC100控制器选购:
60101-00:带SC100控制器的1720E浊度仪,2米电缆(停产)
60101-02:1720E/SC100,带MODBUS/RS485,2米电缆(停产)
60101-03:1720E/SC100,带MODBUS/RS232,2米电缆(停产)
60101-04:1720E/SC100,带Lonworks输出,2米电缆(停产)
60101-05:1720E/SC100,带Profibus输出,2米电缆(停产)
单独订购浊度探头
60101-01:1720E浊度仪探头,探头电缆线2米
可选附件
18950-00: 1720E浊度仪专用钨灯组件,GE 1630型钨灯
52012-00: 1720E浊度仪气泡气泡捕捉器罩盖
52180-00: 1720E光电管更换包
58690-00: 遮光板
57960-00: 7.7米延长数字电缆
46308-00: 电源线,带防水堵头
52250-00: 20NTU,ICE-PIC校验模块
52215-00: 1NTU,ICE-PIC校验模块
52225-10: 0.5NTU,ICE-PIC校验模块
26601-53: 20.0NTU,1L,STABLCAL校验,校验标准液
44156-00: FORMAZIN校准工具包(包括4000NTU Formazin,500ml,TenSette吸量管和校准桶)
2461-49 : Formazin标准液,4000NTU,500ml
44153-00: 校准桶,1L
26596-00: 1720E浊度仪用StablCal校正成套用品,包括StablCal标准溶液,<0.1NTU,20.0NTU,每套
1升
27233-53: StablCal标准溶液,0.1NTU,容量1升
26979-53: StablCal标准溶液,0.3NTU,容量1升
26980-53: StablCal标准溶液,0.5NTU,容量1升
26598-53: StablCal标准溶液,1.0NTU,容量1升
