SWP-LED系列PID外给定(或阀位)控制仪 /PID外给定(或阀位)光柱显示控制仪适用于需要进行高精度测量控制的系统,可取代放大器直接驱动执行的机构(如阀位等)。
SWP-LED系列PID自整定控制仪/PID光柱显示控制仪表集数字仪表与模拟仪表于一体,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制(高亮度LED数码显示)及相对模拟量显示(光柱显示),使测量值的显示更为清晰直观,并可选择双光柱显示。
一、 主要特点
1、 通过简单快捷的参数设置,即可适配各种分度号,,进一步提高了仪表的多用性与可靠性。
2、 PID参数自整定。
3、 同时输入、显示测量信号及阀位反馈信号。可分别带有一路模拟量控制输出(开关量控制输出-继电器正转、反转控制)及一路模拟量变送输出,可适用于各种测量控制场合。
4、 自动跟随外部给定值(或阀位反馈值)进行控制输出(模拟量控制输出或继电器正转、反转控制输出)。可实现自动/手动无扰动切换。手动切换至自动时,采用逼近法积算,并带切换限幅功能,以实现手动/自动的平稳切换。
二、 特殊技术参数
控制输出方式
PWM输出,可控硅触发输出,固态继电器输出,电压/电流输出
设定/显示精度
+0.5% FS+1位数max。设定值与显示值匹配,无相对误差
比例范围
0.0%-100.0%(单位:0.1%)
积分(复位)时间
0-9,999s(单位:1s)
微分(比率)时间
0-9,999s(单位:1s)
控制周期
1-250s(单位:1s)
采样周期
0.5s
三、 仪表外形及接线图(以下为基本配线,特殊订货请参考见随机接线图)
型号
SWP-ND415、D425系列
接 线 图
仪表外形
仪表尺寸:96×48×110mm
开孔尺寸:92×44mm
重 量:240g
型号
SWP-NS415、S425系列
仪表外形
仪表尺寸:48×96×110mm
开孔尺寸:44×92mm
重 量:240g
型号
SWP-ND815、D825系列
接 线 图
仪表外形
仪表尺寸:160×80×140mm
开孔尺寸:152×76mm
重 量:400g
型号
SWP-NT815、T825系列
仪表外形
仪表尺寸:160×80×140mm
开孔尺寸:152×76mm
重 量:400g
型号
SWP-NS815、S825系列
仪表外形
仪表尺寸:80×160×140mm
开孔尺寸:76×152mm
重 量:400g
型号
SWP-NT815、T825系列
仪表外形
仪表尺寸:80×160×140mm
开孔尺寸:76×152mm
重 量:400g
型号
SWP-ND915、D925系列
接 线 图
仪表外形
仪表尺寸:96×96×140mm
开孔尺寸:92×92mm
重 量:400g
型号
SWP-ND715、D725系列
接 线 图
仪表外形
仪表尺寸:72×72×110mm
开孔尺寸:68×68mm
重 量:240g
特殊订货与本接线图不同之处,以随机接线图为准。
四、 SWP-LED系列PID自动演算外给定(或阀位)控制仪型谱表
型 号
代 码
说 明
SWP -N
新一代PID自整定控制仪
外形特征
外形尺寸
96×48mm(横) 48×96mm(竖)
72×72mm
160×80mm 80×160mm
96×96mm
控制作用
通讯方式
参见"通讯方式"
控制输出
参见"控制输出方式"
变送输出
参见"变送输出方式"
PV输入类型
参见"输入类型"
SV输入类型
参见"输入类型"
第一报警方式
参见"报警输出方式"
第二报警方式
参见"报警输出方式"
馈电输出
P
DC24V馈电输出
供电方式
DC24V供电
AC90~265V供电(开关电源)
AC220V供电(线性电源,可省略)
五、 SWP-LED系列PID光柱显示外给定(或阀位)控制仪型谱表
型 号
代 码
说 明
SWP -N
T □ □□-□ □ □- □□/□□-□ □-□- □ -□
新一代PID光柱显示控制仪
外形尺寸
8
160×80mm,80×160mm
控制作用
通讯方式
参见"通讯方式"
控制输出
参见"控制输出方式"
变送输出
参见"变送输出方式"
PV输入类型
参见"输入类型"
SV输入类型
参见"输入类型"
第一报警方式
参见"报警输出方式"
第二报警方式
参见"报警输出方式"
馈电输出
P
DC24V馈电输出
供电方式
DC24V供电
AC90~265V供电(开关电源)
AC220V供电(线性电源,可省略)
外形特征
特殊型号或要求的, 请提供分度号或参考标准,定货时说明 。
★ 变送输出方式
选型代码
0
2
3
4
5
8
输出方式
无输出
4~20mA
0~10mA
1~5V
0~5V
特殊规格
★ 输入类型
代码
输入类型
测 量 范 围
代码
输入类型
测 量 范 围
代码
输入类型
测 量 范 围
01
B
400~1800 ℃
09
Pt100.1
-99.9~199.9℃
17
30~350Ω
-1999~99999 d
02
S
0 ~1600 ℃
10
Cu50
-50.0~150.0 ℃
18
特 殊 规 格
用 户 特 定
03
K
0 ~1300 ℃
11
Cu100
-50.0~150.0 ℃
19
4~20 mA开方
-1999~99999 d
04
E
0 ~1000 ℃
12
4~20 mA
-1999~99999 d
20
0~10mA开方
-1999~99999 d
05
T
-200~400 ℃
13
0~10 mA
-1999~99999 d
21
1~ 5 V开方
-1999~99999 d
06
J
0 ~1200 ℃
14
1~5 V
-1999~99999 d
22
0~5 V开方
-1999~99999 d
07
Wre
0 ~2300 ℃
15
0~5 V
-1999~99999 d
23
可切换输入
详见下表
08
Pt100
-200~650 ℃
16
0~20 mA
-1999~99999 d
★ 全切换输入只需设定仪表二级参数,即可切换输入多种分度号,可输入分度号如下:
代码
输入类型
代码
输入类型
代码
输入类型
代码
输入类型
代码
输入类型
01
B
05
T
09
Pt100.1
14
1~5 V
21
1~5 V开方
02
S
06
J
10
Cu50
15
0~5 V
22
0~5 V开方
03
K
07
WRe
12
4~20 mA
19
4~20 mA开方
04
E
08
Pt100
13
0~10 mA
20
0~10mA开方
★ 报警输出方式
选型代码
N
H
L
G
A
D
输出方式
无报警(可省略)
上限报警
下限报警
偏差内报警
偏差外报警
LBA报警
★ 通讯方式
选型代码
0
2
4
8
9
通讯方式
无通讯
RS-232
RS-422
RS-485
特殊规格
★ 控制输出方式
选型代码
0
1
2
3
4
5
6
7
8
输出方式
无输出
继电器
4~20mA
0~10mA
1~5V
0~5V
SCR输出
SSR输出
特殊规格
★ 第一报警输出只能选择N、H或L报警输出。
★ 注1:仪表显示方式为 PV、SV双LED显示。
★ 注2:外给定控制--可选择由内部设定控制目标值或由外部输入设定控制目标值。
★ 注3:阀位控制--继电器正转、反转控制输出。
★ 型号举例:
①SWP-ND815-21-08/12-HL-P-W
外给定控制,通讯方式RS232,输出方式继电器输出,PV输入类型为Pt100,SV输入类型为4~20 mA,第一报警为上限报警,第二报警为下限报警,DC24V馈电输出,供电方式为直流24V供电。
②SWP-NT815-81-10/12-LH-T
光柱显示,外给定控制,通讯方式RS485,输出方式继电器输出,PV输入类型为Cu50,SV输入类型为4~20 mA,第一报警为下限报警,第二报警为上限报警,开关电源AC90~265V供电。
