产品名称: 供应LOS系列油温机
型  号: LOS-10
价  格:
 一. 油温机特点:
1:进口高温油循环泵。
2:微电脑数显温控使操作简便而运行稳定;
3:法国施奈德电器;
4:优质无缝钢管;
5:电控箱与机身设计为暗藏隔离式,隔热效果良好,可延长电器使用年限。
6:间接式散热使温控更为稳定精确。
7:操作安全:电子式,电器式,机械式三重安全保护装置,人性化设计更利于非专业人的熟练操控和维护保养。
8:标准外接式绝缘主电源,对称安装的电器配件,符合CL安全标准的电路设计。
9:安全保护措施:
1、缺油保护及指示灯 2、泵浦过载保护及指示灯 3、总电源过电流无熔丝开关、
4、马达反转保护及指示灯 5、电源欠相保护 7、过热开关及指示灯
8、高压安全保护 9、BYPASS泄压回路 10、异常警报蜂鸣器
11、模具回油温度检测显示表 12、保温隔热处理 13、出油压力显示表
二.技术参数
项目
LOS-05
LOS-10
LOS-20
LOS-30
LOS-50
温控范围℃
进水温度+25℃~200℃
进水温度+25℃~200℃
进水温度+25℃~200℃
进水温度+25℃~200℃
进水温度+25℃~200℃
温度精确
PID±1℃
PID±1℃
PID±1℃
PID±1℃
PID±1℃
电源
三相380V、50HZ
三相380V、50HZ
三相380V、50HZ
三相380V、50HZ
三相380V、50HZ
传热媒体
导热油
导热油
导热油
导热油
导热油
冷却方式
间接冷却
间接冷却
间接冷却
间接冷却
间接冷却
加热能量KW
6
9
9/12
18/24
40/50
泵浦马力HP
0.5
1
2
3
5
泵浦工作流量L/MIN
35
95
165
235
315
泵浦工作压力KG/CM2
1.5
1.8
2.0
2.2
2.6
最大电力消耗KW
7
10
11/14
21/27
44/54
储油量LITER
8
8
8
35
35
警报功能
缺相、缺油、超温、过载、反转
缺相、缺油、超温、过载、反转
缺相、缺油、超温、过载、反转
缺相、缺油、超温、过载、反转
缺相、缺油、超温、过载、反转
冷却水配管INCH
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
循环水配管INCH
3/8*2
3/8*4
3/8*4
1/2*4
3/4*4
外型尺寸MM
820*325*750
820*325*750
820*325*750
1280*420*1120
1800*550*1320
重量KG
66
75
80
110
160
三、产品适用领域:
在化学工业中,主要用于蒸馏、蒸发、聚合、缩合/脱乳、脂化、干燥、熔融、脱氢、强制保温以及农药、中间体、防老剂、表面活性剂、香料等合成装置的加热。
在有脂工业中,模温机主要用于油脂分解、脂肪酸蒸馏、脂化、硝化、加氢反映、浓缩、真空脱臭等装置加热。
在合成纤维工业中模温机主要用于聚合、熔融、纺丝、热固、纤维整理、延伸及干燥设备的加热。
在造纸工业中,主要用于涂胶浆辊筒、干燥辊筒、干燥间、干燥柜、热熔融机、熔蜡锅及波纹纸加工的加热。
在塑料、橡胶工业中,主要用于热压、热延、挤压、捏合、密炼、硫化成型、喷射注塑机、胶浆搅拌机、传送带烘干机、螺杆挤压机及模具的加热和保温。
在空调及电气设备工业中,主要用于工厂、办公室、医院、民用建筑、宾馆的集中或分散采暖;电气设备制造业的抛光机、轧板机、真空机、烘干机、干燥室、真空室的加热。
在脂肪和油漆工业中,主要用于高压釜、干燥机、蒸馏灌、蒸发设备、油漆烘干、烘烤、干燥及高温固化的加热。
在木材工业中,主要用于纤维板、刨花板、层压板、胶合板、饰面板的热压成型及木材烘干设备、干燥设备、涂面设备及胶合机的加热。
在建材工业中,主要用于石膏板烘干、混凝土构件凝固保护及预制生产、瓷砖压模、装饰材料烘干及油毡生产线用热。
在筑路工程中,主要用于沥青加热、溶解、沥青贮罐、沥青混凝土及乳化沥青的加热保温。
在冶金、机械加工和铸造工业中,导热油炉主要用于金属脱脂池、酸灌、酸洗槽、清洗槽、电镀槽、吕阳板氧化槽、电极制造、淋浴器热处理装置、磷酸盐处理设备、烘焙机房、砂芯烘干、清漆喷涂和干燥、装配处理装置的加热。
四.售后服务:
1、  所有由我公司提供的设备保修壹年(消耗件除外),在保修期内,因设备本身不良引起的问题,我公司负责免费维修。
2、 一旦合同订立,客户订单发出,即进入无期限售后服务期。我们将准确及时提供客户所要订购的零配件及客户所需要的各类服务,有义务、有责任回答客户任何时候提出的任何问题。
3、 我公司负责客户的培训工作,且终身技术支持。
4、 走在故障发生的前面,确保我公司售出的任何一台设备无故障运行。
5、 使每一个客户对我们满意,使客户对我们每一次服务满意。
6、 订单发出后,即应建立与客户的联系,同时我公司时刻注意客户系统布置、气路、水路、电路等有无问题及工程进度,以便及时为客户开机调试。
7、 设备运行期内,定期客户巡访,了解每一台设备运行状况,检查设备,消除可能存在的隐患,指导客户维护保养,同时我们也会以各种方式,如电话等了解每一台设备运行状态、维护保养状态、以及客户的备件储存状况,及时提供我们的建议,确保每一台设备高效、低费用、无故障运行。
8、 一旦故障发生,我们将立即作出反应,一方面电话或传真迅速处理,另一方面我们将在24小时内到达用户现场处理。到达现场后,通常一小时内要作出结论分析,得出结论后,即马上处理。同时记录客户意见,只要客户要求合理,即无条件满足。
9、  我们要与客户建立亲切,良好的合作关系,在合作中互相学习,听取客户的建议,尊重客户的意见。在开机时我们将有系统地,规范地对操作、维修及管理人员进行培训:同时以后我们还将通过我们人员的每一次到来及我们的传真将设备的操作、保养等各方面的知识、经验毫无保留地传授给用户。
关 键 词: 模温机 油温机 油加热器
公司名称: 南京利德盛机械有限公司
联 系 人: 单习飞
电  话: 025-68905716
手  机: 15062238615
地  址: 南京市江宁区谷里工业集中区安康路-10号
邮  编: 211146
LEOT系列模温机(LEOT-10)
供应节能环保型模温机LW(LWM-05)
PVC挤出油加热器(LEOT-20)
LWM-05系列快速加温(LWM-05)
