YK-18LCD系列智能多通道电压电流采集仪采用CPU微处理器进行控制运算,配合不同的电流分离器或霍尔传感器可满足各种电流电压测量量程的要求,可对电压电流进行高精度的显示、控制及变送输出。
主要特点:
- 采用当今最先进的STC单片微机作主机,减少了外围部件,提高了可靠性。
- 集多通道输入、输出方式于一机。
- 采用WATCHDOG电路、软件陷阱与冗余、掉电保护、数字滤波等技术,注重现场容错能力,使整机具有很强的抗干扰能力。
- 采用128*64液晶屏显示,同时显示测量值。
二、主要技术指标:
基本误差:0.2%FS±1个字
分 辨 力:0.001
显 示:液晶屏显示
输入信号:DC0-10V/DC0-5.000A(组态软件显示:0-9.9999V/0-5.0000A)
交流电流输入
直流电流输入
0~5A直接输入
0~5A直接输入
5~2000A配电流互感器输入
5~2000A配电流分流器输入
交流电压输入
直流电压输入
0~500V直接输入
0~500V直接输入
500~2000V配电压互感器输入
500~2000V配电压互感器输入
报警输出:二限报警或四限报警,每个输出根据需要可设定为上限报警、下限报警或禁止使用,继电器输出触点容量 AC220V/3A或AC220V/1A。
变送输出:4~20mA(负载电阻≤500Ω)、0~10mA(负载电阻≤1000Ω)
1~5V、0~5V(负载电阻≥200KΩ)
通讯输出:接口方式——隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem
波特率——9600bps内部自由设定
电 源:开关电源 85~265VAC
功 耗:4W
环境温度:0~50℃
环境湿度:<85%RH
面板尺寸:深125mm×宽160mm×高80mm
