典型应用:
- SPI总线设备,芯片控制、调试
- SPI接口传感器测试
- SPI存储器EEPROM、Flash数据烧录
- 从机模式协助开发SPI主机程序
- 脉冲计数器
- 模拟电压测量,GPIO输入输出控制
- PWM信号输出
- USB转双串口/TTL(兼容RS485总线模式)
功能:
- 支持Linux、MAC OS、Windows、Android四大主流系统,支持树莓派(Raspberry Pi);
- USB总线供电,无需外接电源,5V和3.3V电源输出,最大电流可达500mA,带短路保护;
- 可作SPI总线主机(Host/Master)或从机(Slave),实现USB和SPI总线双向适配转换;
- 5通道片选信号输出,频率可达36MHz,频率任意可调;
- 支持控制nRF24L01芯片和MFRC522读卡器芯片,配套开源软件;
- 多套免费上位机软件,应对不同用户实际需求,与LabviEW无缝挂接;
- 支持USB-SDI12、USB-EasyScale、USB-UART总线转换,支持计数器、PWM输出、ADC采样、GPIO输入输出控制等功能;
- 支持Block模式传输数据,支持软件模式,全双工模式,半双工模式,单总线模式;
- 同一台PC可接入多个I2C适配器同时进行工作(最多可支持100个);
- 支持USB-RS485,输出RS485总线控制信号(DE),最大波特率可达2.25Mbps;
- 用户可免费更新、升级软件,同一个硬件通过软件更新实现不同功能(如USB-SPI适配器更新为USB-CAN或USB-I2C适配器);
- 完全开放底层接口函数,可二次开发,提供详细的函数说明文档及各种语言平台的应用实例(Labview、C#、VC、Qt、Python、Labwindows/CVI、C++ Builder、VB、VB.NET、Delphi、CodeBlocks等)的二次开发应用模板、例程及文档;
性能:
- USB总线供电,USB2.0通信接口;
- SPI总线速率可达36Mbps,SPI总线和PC端数据交换速率可达800KByte/s;
- 8路ADC(12bit)模拟电压信号(0~3.3V)测量,最大采样率1MHz;
- 16路GPIO,可配置为输入输出管脚,所有管脚兼容TTL电平;
- 4路脉冲计数器输入通道,可对脉冲上升沿、下降沿进行计数;
- 2路UART,可输出RS485总线控制信号(DE),最大波特率可达2.25Mbps;
- 8路PWM信号输出,输出占空比可调(0%~100%),输出频率可调(1Hz~20MHz);
- 16路EasyScale总线信号输出,可对总线时序进行调节;
- 2路SDI12总线输出(需要外接收发器),有专门针对SDI12的命令发送和接收函数量;
- 安全电压范围:0~5V;
- 硬件部分尺寸:103mm×53mm×28mm,硬件部分重量:约200g;
- 工作温度范围:-40℃~85℃;
软件简介:
USB-SPI Classic:最基本的SPI数据发送和接收(支持从机模式),推荐在对数据处理不复杂或数据量不大的情况下用;
USB-SPI Classic(Android):可实现SPI总线数据收发,Android端也有相应的接口函数库;
USB-SPI Flash Programer:专门针对SPI接口的Flash存储器进行数据读写,在对SPI接口的Flash芯片进行数据烧写或者读取的时候非常方便,该软件只能在标准SPI模式下使用,可以在软件界面上修改数据读写起始地址;
USB-SPI Extend:数据发送或读取可预先编辑在一个列表中,软件即可按照列表编辑的操作方式进行数据读写,推荐在对SPI接口芯片需要进行较为复杂的控制时使用该软件;
USB-SPI RC522:专门针对MF RC522读卡器芯片的软件,可通过此芯片对13.56MHz的卡片进行数据读写;
USB-SPI nRF24L01:专门针对nRF24L01系列无线通信芯片的软件,可以通过适配器连接nRF24L01系列芯片,对无线数据收发调试有很大的帮助;
应用实例简介:
EasyScale总线输出控制软件,利用该软件可以控制TPS61160/TPS61161芯片;
PM2.5监测,以两种方式获取其值(UART&ADC)并以波形方式显示,本例传感器型号为GP2Y1050AU0F;
可实时调整PWM信号输出的软件;
利用适配器实现的一个脉冲计数器,可配置计数方式和计数位数;
利用适配器的ADC功能实现的一个简易示波器;
支持系统:
- Windows XP、Windows 7、Windows Vista、Windows 2000、Windows Server
- Linux、Android、Rassberry Pi
- MacOS/Darwin、NetBSD、OpenBSD、FreeBSD、Solaris
产品包含:
- Ginkgo USB-SPI适配器 x 1
- USB数据线 x 1
- 杜邦线 x 20
- 高精度测试夹 x 10
- 纬图系列产品快速指南 x 1
该产品支持用户定制
- 让您以最小的成本资源开发,从而更专注于产品核心竞争力;并且您的终端客户能够轻易的和您的底层嵌入式系统环境接口
- 专门针对您的竞争优势而设计
- 低成本、简单易用
*终身技术支持,一年免费维修,无法维修免费更换
*其它详细说明请见用户手册或相应说明文档
典型应用:
- SPI总线设备,芯片控制、调试
- SPI接口传感器测试
- 从机模式协助开发SPI主机程序
- 脉冲计数器
- 模拟电压测量,GPIO输入输出控制
- PWM信号输出
功能:
性能:
- 安全电压范围:0~5V;
- 工作温度范围:-40℃~85℃;
软件简介:
应用实例简介:
可实时调整PWM信号输出的软件;
支持系统:
产品包含:
- USB数据线 x 1
- 杜邦线 x 20
- 高精度测试夹 x 10
- 纬图系列产品快速指南 x 1
该产品支持用户定制
- 专门针对您的竞争优势而设计
- 低成本、简单易用
